alors voilà le problème est dans le titre mais avant tout, je vais vous raconter toute l'histoire parce que c'en est une !
Je go chez VW achat commodo avec régulateur de vitesse. Le magasinier me dit voiture déjà pré-cabler, ok impec !
Installation, codage et là, pas de voyant tdb ? et fonctionne pas ? rien...
Je retourne chez VW, je leur explique mon cas, il essaye de coder, essaye marche pas.
Finalement, il me dise que ce n'est pas le bon commodo... donc il me donne un kit avec commodo + câble + notice.
Je change tout, je regarde la pin 13 de la prise du boitier sous volant est déjà câbler. Donc je me dit c'est bon, je remonte.
Et là le voyant tdb s'allume ! mais le régulateur ne fonctionne toujours pas en roulant
De colère je décide de contrôler, que le câble y soit bien aussi dans la fameuse prise bleu sous le tableau de bord; vers le boitier relais mais là impossible de là trouver !
je vous postes quelques photos de ma recherche :
vue boitier relais de face
vue boitier relais du dessous
vue boiter de derrière par la trappe sous pare-brise
cette fameuse prise devrais être par là nn ?
est-ce que selon vous cela pourrais venir d'autre chose ?
merci à tous pour avoir eu la patience de m'avoir lu ;)
@+ merci
