A A A A Auteur Sujet: probleme demarrage  (Lu 1409 fois)
toshi
probleme demarrage
« le: 24 novembre 2014 à 14:09:19 »
hello, je possede une golf 5 TDI 136CV, 140000km.
il y a 3 jours demarrage à froid impossible, il semble que la batterie soit poussive. cela fait un certain temps que j'ai l'impression que ca a un peu de mal à démarrer.
Actuellement, je suis en instance de service ( voyant service allumé depuis 2 semaines)
J'ai essayé de démarrer avec un cable à partir d'une autre voiture, et la, la charge de batterie semble correcte vu le bruit un peu plus franc, mais pas de démarrage, et il apparait un voyant huile sur le tableau de bord avec probleme de pression d'huile.
Je ne sais pas d'où vient le problème, aidez moi, bougie? demarreur? alternateur ? batterie ( à priori à changer)...
toshi
probleme demarrage
« Réponse #1 le: 29 novembre 2014 à 12:29:55 »
personne?
Je sais que le probleme soit vaste, mais un petit indice pourrait m'aider.
La batterie est a changer de toute façon, mais pensez vous qu'avec des câbles branchées sur une autre voiture, que la voiture ne démarre pas, que cela puisse tout de meme venir uniquement de la batterie.
Quel sont les symptomes si les bougies sont HS?
Merci de votr aide.
