A A A A Auteur Sujet: RCD 310 dans Golf V de 2004.  (Lu 3663 fois)
Hors ligne David731
  • VAG
« le: 19 novembre 2014 à 03:27:55 »
Alors voila, j'ai récupéré un RCD 310 de Golf 6 que j'aimerais installer dans ma Golf 5, à la place de mon RCD 300.
J'ai lu sur le forum qu'il fallait faire des modifs (Gateway) pour éviter le déchargement de la batterie.
Mais voila... à la base ma G5 était équipée d'un poste non VW, un poste style Blaukpunt branché en ISO.
Donc, lorsque j'ai monté le RCD 300, j'ai acheté une prise spécifique VW et j'ai moi même refait les branchements en simplifiant les choses.
Du coup, seuls les haut-parleurs, le +, le - et le + après contact sont connectés au RCD 300, pas les bus CAN.
A priori, le poste ne communique pas avec la voiture (?) mais il fonctionne très bien.
D'ou mes questions:
Si je conserve ce branchement avec le RCD 310, est-ce que j'aurai malgré tout le souci de batterie qui se décharge?
Le Gateway est relié à quoi? Bus CAN? Alimentation du poste?
A noter que ma Golf 5 est de 2004.
Pas de volant MF.
Merci de votre aide, car je rame un peu... :aide1:
Golf VI CRTDI 105 Confortline - 2010-3P-Blanc Candy.
Golf V TDI 105 Sport - 2004-5P-Vert Sauge.
Super 5 Five 1.6D - 1993-2P-Bleu Télécom.
Hors ligne barket73
« Réponse #1 le: 20 novembre 2014 à 11:04:27 »
Comme ça je dirais que tu ne devrais pas avoir de soucis de batterie si les fils du CAN (High et le low) ne sont pas connectés.
Du coup ton autoradio n'est plus reconnu par le véhicule et tu auras des erreurs dans le calculateur 19 et le 56 qui ne répondra pas.
C'est facile a tester tu allumes ton poste contact allumé puis tu coupes le contact et enlève la clé si ton autoradio ne s'éteint pas c'est qu'il n'est pas connecté
Hors ligne David731
  • VAG
« Réponse #2 le: 22 novembre 2014 à 02:17:18 »
Merci Barket73 pour tes conseils.
Dès que je teste, je ferais un retour.
Hors ligne David731
  • VAG
« Réponse #3 le: 25 novembre 2014 à 02:10:08 »
Salut Barket73,
Comme tu l'avais dis, le poste reste allumé lorsque le contact est coupé, donc le poste ne communique pas avec la voiture. Impecc.
J'ai commandé une double Fakra pour l'antenne et montage définitif juste après.
Encore merci.
Hors ligne barket73
« Réponse #4 le: 25 novembre 2014 à 11:35:30 »
Salut David731,
Pas de quoi.
Hors ligne Antho
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #5 le: 10 mars 2015 à 19:01:04 »
Salut, j'ai une golf 5
A part faire le test pour le cable d'antenne entre le blanc et le marron avec l'adaptateur !
Vous savez la couleur qui va avec celui de droite et de gauche de la fiche antenne de l'autoradio du rcd 310 ?
