A A A A Auteur Sujet: 3 voyants! mk5 gti  (Lu 2333 fois)
Hors ligne Mathieu55
  • Véhicule: MK5 GTI WHITE CANDY
3 voyants! mk5 gti
« le: 15 novembre 2014 à 18:55:48 »
Bonsoir alors j'expose mon problème depuis 2j j'ai 3 voyants qui s'allume de maniere assez aleatoire sur ma gti (voyant epc +esp+pression des pneus) toujour les 3 en même temps defois juste un redémarrage les supprimes... A savoir que quand j'ai c'est 3 voyant j'ai une perte de puissance assez net, c'est sa qui m'inquiète.. Sinon aucun bruit suspect rien,alors si vous pouvez m'eclairer? sa m'aiderai bien . Mercii d'avance
« Modifié: 15 novembre 2014 à 19:02:24 par Mathieu55 »
3 voyants! mk5 gti
« Réponse #1 le: 16 novembre 2014 à 23:42:56 »
Personne n'a jamais eu se problème ou même,+ou- ? J'aimerai bien, juste un avis avant quelle parte au garage
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
3 voyants! mk5 gti
« Réponse #2 le: 17 novembre 2014 à 16:39:58 »
Faudrait investir dans un petit vag com  :cool4:
3 voyants! mk5 gti
« Réponse #3 le: 22 novembre 2014 à 10:27:41 »
Bon mon problème est résolu après un démarrage difficile avec les cosses et un aller retour au garage pour contrôle du véhicule et un passage a la valise, enfaite il s’avère que c’était tout simplement la batterie qui fouté la m**** (batterie d'origine apparemment)... donc me voila avec une batterie neuve  :cool:
