A A A A Auteur Sujet: GOLF 5 GT 170 2.0 refuse de démarrer  (Lu 6025 fois)
Hors ligne suggestion
« le: 10 novembre 2014 à 13:41:28 »
Salut à tous !
Je reviens vers vous une fois de plus... pour un souci !
Voici ma voiture:
GOLF 5 2.0 TDI 170 de 2007.
Le souci:
- Elle refuse catégoriquement de démarrer avec comme message: "Dysfonctionnement moteur : voir atelier". quand j'insiste sur la batterie pour la démarrer j'ai le voyant huile qui s'affiche.
Je précise qu'elle a pas tournée depuis 2 mois et que ça l'a fait fait une fois mais en débranchant la batterie elle avait redémarrer.
Autre détail: en roulant la dernière fois j'avais "un volant orange" allumé + "esp".
J'ai essayé à la poussette elle a démarré quelques seconds puis c'est éteinte...
Je suis vraiment coincé et dans l'attente de votre aide.
S'il vous faut d'avantages d'info je serais ravie de vous les donner.
Merci beaucoup
« Réponse #1 le: 10 novembre 2014 à 15:21:52 »
 :!: regarde si la distri est pas décalée avant d insister  :wink:
Ensuite vagcom ou CC
Ensuite voir capteur arbre a came  :?: Allumage;etc...
ps tu na pas une alarme sur ton  :auto:
« Réponse #2 le: 11 novembre 2014 à 10:08:08 »
Hello
Merci de l'intérêt que tu portes à mon souci !
Comment vérifier si la distribution n'est pas décalé?
Et comme je suis dans la Loire et que je suppose que personne n'y est sur le forum je pense allée chez la Concess du coup...
P.S: non je n'ai pas d'alarme.
P.S 2: je pense qu'il faut être calé pour analyser le décalage de la distri donc si il y'a des étapes moins délicates a voir avant ça m'intéresserais. par exemple comment voir si l'essence arrive bien?
« Réponse #3 le: 11 novembre 2014 à 10:47:06 »
 :!: pour moi leplus important est de voir si la distri est pas decalléd, car si elle l est et que tu insiste  :arrow: moteur HS  :wink:? VOIS PLUSIEURS CAS SUR LE FOFO
Ensuite pour l essence en théorie , tu met le contacte et tu dois entendre la pompe ....
« Réponse #4 le: 12 novembre 2014 à 14:32:53 »
hello,
Comment tu vois que la distribution est décalé ? ya un bruit particulier? et concernant la pompe j'entend rien de particulier...
a la valise on peut le voir si la distribution est décalé?
P.S: Quelqu'un dans la loire a la valise svp ?
Merci bien
« Modifié: 12 novembre 2014 à 15:19:33 par suggestion »
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #5 le: 16 novembre 2014 à 14:09:20 »
Les cas de décallage de distrib concernent la vraie GT, avec le 1.4 TFSI 170ch (essence), pas la "fausse" version équipée du 2.0 TDI.
Pour moi impossible de diagnostiquer quoi que ce soit sans un petit passage de valise magique histoire de savoir pourquoi l'électronique se met en sécurité.
Regarde si tu as un possesseur de VAG-COM par chez toi ;)
« Réponse #6 le: 21 novembre 2014 à 17:22:29 »
Hello,
Je vous tiens au courant demain car j'aurais la valise demain.
« Réponse #7 le: 20 décembre 2015 à 15:28:12 »
Hello,
Apres passage a la valise les defaults sont:
- electrical malfunction - intermittent. Code P1517 - 007
- Open Circuit. Code P2146 - 009
Une idee svp
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
« Réponse #8 le: 29 février 2016 à 14:43:27 »
injecteur HS et faisceau a verifier
Golf V TSI 140 GT Sport
Hors ligne Dodge63
  • Motorisation: 1,9l tdi 90
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #9 le: 11 mars 2016 à 20:51:39 »
Salut,  ca doit être le faisceau des injecteurs .. Une distri ne ce décale pas comme cela si tu n'y a pas toucher et un injecteur cramer ferais tourner ton moteur sur. 3 pattes
Hors ligne grostoto
« Réponse #10 le: 13 mars 2016 à 22:41:36 »
Je sais qu'avec 2 injecteurs HS ou plus le moteur ne démarrera pas. Avec 1 injecteur HS (sur un quatre cylindres s'entend) sur du common rail (donc pas d'injecteur pilote), ca peut quand meme démarrer ?
Hors ligne Dodge63
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #11 le: 14 mars 2016 à 13:17:57 »
Normalement avec juste 1 injecteur hs cela doit démarrer avec un bruit de casseroles , le mieux serais de vérifier la prise de l'injecteur elles ont tendance à deconner . Les tdi toussent au ralentit après elle as peu être pris l'humidité si elle a pas tournée de 2 mois
ysam77
« Réponse #12 le: 14 mars 2016 à 13:44:04 »
ce qu on lit pas comme connerie sur le forum serieux
une fausse GT pour info ca sort d origine donc ce n est pas une fausse
pasque c est un TDI
faut arreter un peu les truc anti diesel certain roule plus que d autres
donc le diesel s impose
trop de mecs roulent a l essence et pense qu ils sont au dessus des autres mdr
chacun c est besoin
il y a un rappel injecteur qui est gratuit si elle n y est pas déja passer :cool4:
j espère que ton soucis va vite ce réglé :mrgreen:
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
  • Motorisation: 2.0 TDI 150
  • Véhicule: Golf 7 R-Line
« Réponse #13 le: 14 mars 2016 à 16:08:28 »
 :plusun: Ca dépend des besoins de chacun et la 2.0 est bien une GT pour aller plus loin encore une GTI diesel a plus de couple que l’essence :cool2:
Transformation de mon ancienne Golf 5 et présentation de ma golf 7 => http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=51876.msg1084073#msg1084073
N’oublier pas de participer au concours photos du concours ici :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?board=40.0
Hors ligne AlexisMK5gti
  • Année: 2002
  • Motorisation: 1.9TDI 150ch > 230ch
  • Véhicule: Seat leon Top sport
« Réponse #14 le: 14 mars 2016 à 17:44:33 »
Ma mere avait un 2.0 tdi 140ch Et une vrai GT !  :plusun:
