A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Fabrication d'un support de manomètre diamètre 52  (Lu 7671 fois)
GolfLSP
« le: 08 novembre 2014 à 21:19:30 »
Donc voilà j'ai fabriquer un support de manomètre pour seulement 1.41  :D  :cool5:  :joyeux2:. Ca donne un look un peu sous marin  :bizarre1:  :yuk:  :fou: mais ça peut donner des idées pour réaliser quelques chose de plus esthétique à mettre dans votre  :auto:  :moqueur1:.
Tout d'abord, allez chez Brico Dépôt  :moqueur3: dirigez vous au rayon tube PVC et acheter un coude 90° mâle/femelle diamètre 50.
Une fois le coude acheter il suffit de chauffer le côté femelle avec un décapeur thermique afin de dilater le plastique. Prenez de suite votre manomètre de préférence en acier puis enfoncer dedans  :colere2:  :combat1:. (Faire attention aux brûlure car le plastique est chaud).
Pour ma part j'ai installer le manomètre dans une Golf 3 je l'ai donc installer dans la grille du HP à gauche du tableau de bord. J'ai enlevé la grille est je l'ais percé à la scie cloche diamètre 50. Puis tout simplement glisser les support dans le trou.
Pour faire tenir le tout et ne pas avoir de vis apparentes j'ai visser en dessous de la grille au travers du coude. Les téte de vis viennent en appuis sur la grille et bloquer le tout.
Ensuite il suffit de le peindre est voila le résultat  :D
« Modifié: 09 novembre 2014 à 19:07:55 par GolfLSP »
Hors ligne nycos342.gti
  • .:RCAMPER on The Road
  • Motorisation: V8 4.8L 385cv
  • Véhicule: Cayenne S
« Réponse #1 le: 08 novembre 2014 à 22:08:30 »
Merci pour ce tuto lolo il est bien fait :D
TEAM MK5 LB9A ©
GolfLSP
« Réponse #2 le: 08 novembre 2014 à 22:17:32 »
« Réponse #3 le: 10 novembre 2014 à 09:30:22 »
Ingénieux :cool4:
« Réponse #4 le: 10 novembre 2014 à 11:16:00 »
"Original"  :lol1:
Re : [Tuto] Fabrication d'un support de manomètre diamètre 52
« Réponse #5 le: 21 novembre 2014 à 12:27:19 »
Idem, original.
C'est une Golf 3 ?
Hors ligne Lewis722
  • Motorisation: 1.9 TDI 150 ch
  • Véhicule: Golf 5 GT Sport
« Réponse #6 le: 30 novembre 2014 à 13:25:09 »
Trop bien ton invention
GolfLSP
« Réponse #7 le: 30 novembre 2014 à 23:23:19 »
Oui c'est une Golf 3
« Réponse #8 le: 01 décembre 2014 à 04:24:24 »
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #9 le: 01 décembre 2014 à 17:00:00 »
Cool  :cool4:
Avec quoi as-tu fait cette découpe aussi propre? Ça doit pas être évident sur un support aussi fragile?
VCDS
GolfLSP
« Réponse #10 le: 02 décembre 2014 à 21:51:15 »
Cool  :cool4:
J'ai découper avec une scie cloche
Hors ligne Meer
« Réponse #11 le: 03 décembre 2014 à 13:41:16 »
Ok, merci pour ta réponse  :cool4:
Je savais pas qu'une scie cloche faisait des perçages aussi nickel.
VCDS
