A A A A Auteur Sujet: probleme camera recul rns 510  (Lu 7581 fois)
Hors ligne rylian18
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
  • Véhicule: golf v confortline
« le: 02 novembre 2014 à 14:44:04 »
Bonjour Bonjour,
Voila mon soucis j'ai une golf 5 confortline de 2004 est j'avais installer un rns 315 à l'interieur ainsi qu'une camera de recul origine de scirroco bref la camera fonctionnait nickel.
Maintenant j'ai vendu mon rns 315 pour passer sur un rns 510 le problème c'est que ma camera ne fonctionne plus lorsque j’enclenche la marche arrière le poste reste sur la musique il ne passe même pas en écran noir ou autre on dirais qu'il ne reçois pas l'info. pourtant jai juste débrancher le 315 pour mettre le 510 a la place. donc si quelqu'un a une solution a mon problème je précise que sur vagcom la camera est activer.
merci :)
« Réponse #1 le: 02 novembre 2014 à 19:51:18 »
Ton rns510 est reconnu par ton  :auto:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #2 le: 02 novembre 2014 à 19:53:11 »
je dirait plutôt que la camera n'est pas reconnue par le rns
puisqu'il faut (via le vag com ) cocher la présence d'une camera
VAG COM 14.10
« Réponse #3 le: 02 novembre 2014 à 19:57:21 »
c était un peu a quoi je pensais  CHEF... :wink::oops:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #4 le: 02 novembre 2014 à 21:39:08 »
 :bisou:
VAG COM 14.10
Hors ligne rylian18
« Réponse #5 le: 04 novembre 2014 à 12:40:27 »
oui je sais sa j'ai deja activer la case sur le vagcom mais sa ne fait toujours rien. alors que sur le 315 sa marchais sans probleme. n'y aurais t-il pas un probleme de gateway ? vu que ma caisse est de 2004.
Hors ligne rylian18
« Réponse #6 le: 06 novembre 2014 à 12:29:46 »
personne ?  :(
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #7 le: 18 novembre 2014 à 10:42:51 »
Ou as tu activer ta "case" ?
VAG COM 14.10
Hors ligne Julien-76
  • Motorisation: 2.0l TSI 220
  • Véhicule: Golf MK7 GTI
« Réponse #8 le: 18 novembre 2014 à 15:35:07 »
Question bête après avoir cocher la case as tu fais un reset du rns? Si je dis pas de bêtises a chaque nouveau codage du rns faut lui faire un reset pour avoir les nouveautés
Souvent copié, jamais égalé : Volkswagen Golf. Das auto.
Hors ligne rylian18
« Réponse #9 le: 19 novembre 2014 à 19:15:12 »
oui j'ai effectuer un reset. mais ce que je trouve bizarre c'est que sur l ecran rien ne se passe :( alors que dans la voiture d un pote le poste fonctionne avec sa camera.
Hors ligne rulio92
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #10 le: 19 novembre 2014 à 20:03:19 »
je crois qu'il faut justement décocher camera de recule pour que cela fonctionne
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #11 le: 19 novembre 2014 à 22:29:02 »
non ,il faut bien cocher la caméra
camera oem ?
« Modifié: 19 novembre 2014 à 22:30:38 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne rulio92
« Réponse #12 le: 19 novembre 2014 à 23:24:59 »
camera oem ?
as tu tester au moins ?
moi si je coche  ça fonctionne pas alors que si décoché oui
libre a toi de voir
Hors ligne rylian18
« Réponse #13 le: 20 novembre 2014 à 12:47:02 »
ok je vais re essayer se week end je vous tiens au courant mais j'y crois moyen. quelqun a un tuto pour l activation sous vagcom histoire de voir si je n oublie rien
Hors ligne barket73
« Réponse #14 le: 21 novembre 2014 à 18:00:03 »
Ben si ca fonctionne dans la voiture d'un pote avec ton autoradio alors ce n'est pas l'autoradio qui est en cause.
C'est quoi comme version de RNS
As tu coché le calculateur 37 dans la gateway.
Es tu sur que ta camera fonctionne
Pourquoi ne pas avoir continué le test croisé et pris l'autoradio de ton pote et le tester dans ta caisse ?
