Tu débranches le connecteur qui est branché à la pompe.
Puis avec un multimetre tu touches les 2 PIN et quelqu'una mon avis doit actionner le lave glance via le commodo et la tu dois avoir du jus normalement.
Ensuite tu peux tester la pompe en la branchant en direct sur la batterie par exemple mais il faut connaitre quelle PIN est le + et l'autre le - et la le moteur devrait trouner
