A A A A Auteur Sujet: probleme lave glace  (Lu 15860 fois)
Hors ligne ju62
  • Motorisation: 2.0 gti boite dsg
  • Véhicule: golf v gti
probleme lave glace
« Réponse #15 le: 10 décembre 2014 à 15:33:05 »
slt kenzo
je n'est pas de problème avec mon allume cigare  :lol1:
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf 5 confort
probleme lave glace
« Réponse #16 le: 10 décembre 2014 à 16:38:52 »
slt kenzo
oups j'ai lu ton sujet j'étais à peine réveillé :lol:
Hors ligne ju62
probleme lave glace
« Réponse #17 le: 10 décembre 2014 à 16:59:17 »
pas grave
Hors ligne ju62
probleme lave glace
« Réponse #18 le: 20 février 2015 à 14:49:44 »
slt a tous
personne pour me renseigné  :help:
probleme lave glace
« Réponse #19 le: 20 février 2015 à 14:53:53 »
Essayer un branchement en direct, ou mesurer l'alimentation au niveau de la pompe ! C'est pourtant la première chose à faire ...
« Modifié: 20 février 2015 à 14:55:43 par tchapwety »
Hors ligne barket73
probleme lave glace
« Réponse #20 le: 21 février 2015 à 23:12:29 »
Non j'ai toujours pas regardé.
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
probleme lave glace
« Réponse #21 le: 22 février 2015 à 19:00:15 »
slt a tous
salut,
As-tu vérifié le fusible dans l'habitacle à l'emplacement n°42 (normalement 15A)?
VCDS
Hors ligne ju62
probleme lave glace
« Réponse #22 le: 23 février 2015 à 09:22:53 »
salut
oui j'ai déjà vérifier les fusibles mais je vais quand même le remplacer
tchapwety: peut tu me dire comment procédé pour un branchement en direct et comment mesuré l'alimentation de la pompe
(il y avait un kit xenon installer sur la voiture)
merci a vous
Hors ligne barket73
probleme lave glace
« Réponse #23 le: 23 février 2015 à 11:58:14 »
Tu débranches le connecteur qui est branché à la pompe.
Puis avec un multimetre tu touches les 2 PIN et quelqu'una mon avis doit actionner le lave glance via le commodo et la tu dois avoir du jus normalement.
Ensuite tu peux tester la pompe en la branchant en direct sur la batterie par exemple mais il faut connaitre quelle PIN est le + et l'autre le - et la le moteur devrait trouner
Hors ligne ChRiChRi92
probleme lave glace
« Réponse #24 le: 23 février 2015 à 17:08:38 »
Si tu n'entend pas le moteur lorsque tu actionne pour faire sortir du produit:
Soit c'est le fusible soit le petit moteur !
J'avais eu le même soucie il y a plus de 1 ans c'était Le moteur
ChRiChRi - Volksawagen Golf V 2.0 TDI 140 ch
Présentation de ma Golf V >>http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=48532.0
Hors ligne ju62
probleme lave glace
« Réponse #25 le: 23 février 2015 à 17:56:05 »
salut
ok barket je vais essayé et on verra
chrichri92 pour le fusible c'est bien celui dit par meer (emplacement 42) 15A ? car le moteur j'en ai acheté un d'occasion je les installer et toujours pas de lave glace
merci a vous
probleme lave glace
« Réponse #26 le: 23 février 2015 à 18:00:09 »
Si j'ai de bon souvenir c'est celui la
Mais teste tes fusible avec un Multimètre et tu teste ça continuité  :cool4:
Hors ligne ju62
probleme lave glace
« Réponse #27 le: 23 février 2015 à 21:12:08 »
voila comment j'ai branché le multimètre et t'il bien positionné?
si oui j'ai testé sur le connecteur rien ne c affiché même en actionnant le lave glace contacte mis (pas démarré)
probleme lave glace
« Réponse #28 le: 23 février 2015 à 21:48:45 »
Place le au niveau de la petite diode rouge en bas juste après les calibrage en ohms
Hors ligne ju62
probleme lave glace
« Réponse #29 le: 23 février 2015 à 22:02:57 »
a cette endroit chrichri92 ?
