A A A A Auteur Sujet: Voyant dysfonctionnement echappement  (Lu 7594 fois)
Hors ligne Francois21
  • Motorisation: 1.4 tsi 170ch
« le: 27 octobre 2014 à 21:00:31 »
Bonjour à tout les amoureux de la golf, voila mon souci il y a 6mois mon voyant dysfonctionnement echappement Cest allumer lorsque je démarrais ma voiture a froid et avec sa des petite secousse et des petite "rupture" a la sortie de l'échappement puis de temps en temps du bruit sous la voiture dans l'échappement comme si il y avait des morceau de feraille qui se balladai à l'intérieur, il met arriver 2 fois davoir eu l'impression que mon echappement était tomber parterre , suite à sa je suis aller dans un garage feu vert qui on brancher la valise et il en est sortie que la bobine numero 4 hs, dc jai changer moi même les 4 bobine ainsi que les bougie, pendant une semaine plus de voyant mais toujours l'impression davoir des petite secousse au ralenti et le voyant cest rallumer, puis un matin jai pousser un peux les rapport ( a chaud biensur) tout allai bien pendant 10km et d'un coup une légère perte de puissance ? je suis donc retourner chez feu vert qui on brancher leur valise qui cette fois si me dit probleme au niveau du turbo ma voiture a 1006000km jen est toujours pris soin ainsi que l'ancien proprietaire donc jai eu un gros doute donc jai demander à vérifier le catalyseur RAS je vien donc vers vous pour savoir si quelqu'un a deja eu le cas, merci de vos réponses.
Hors ligne fdieval
« Réponse #1 le: 28 octobre 2014 à 10:46:51 »
salut.
C'est quel moteur ?
« Réponse #2 le: 28 octobre 2014 à 10:55:47 »
Salut, oui desoler oublier de préciser.. 1.4 tsi 170
« Réponse #3 le: 28 octobre 2014 à 12:20:38 »
Un petit passage pour un vrai diagnostic en concession VW serait probablement des plus utile ....  :roll:
« Réponse #4 le: 28 octobre 2014 à 13:16:14 »
Cest chez volgswagen qui mon dit que c'était la bobine n4 qui etait a changer et cest pas sa dons sa m'embête un peux de payer 90€ pour quil me dise autre chose qui ne résoudra pas le probleme..
« Réponse #5 le: 28 octobre 2014 à 14:00:52 »
 :bizarre1: ... évidemment .... mais j'avais cru lire ceci  : "suite à sa je suis aller dans un garage feu vert qui on brancher la valise et il en est sortie que la bobine numero 4 hs"  :gne:
« Réponse #6 le: 28 octobre 2014 à 15:24:18 »
Oui jai fait court  :D je l'est amener chez feu vert et un gars de feu vert est parti chez vw avec puisqu'il bossait la ba il y a peux de temps..
Hors ligne barket73
« Réponse #7 le: 28 octobre 2014 à 23:22:54 »
Trouve quelqu'un qui a un VAG ou sinon investit dans un vag tu l'auras vite amorti
Car comme ce difficile de t'aider ça peut venir de beaucoup de chose
Sonde lambda
Vanne EGR (si présente sur essence )
Etc...
« Réponse #8 le: 29 octobre 2014 à 07:03:07 »
Ok merci
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #9 le: 30 octobre 2014 à 21:27:18 »
+1 trouve toi un vag chinois, tu le branche, tu fais une recherche de défauts, et hop il est rentabilisé  :lol:
En france tu en trouve pour 40/50€
« Réponse #10 le: 30 octobre 2014 à 22:45:14 »
Pas plus chère que sa ? D'après les modèle que j'ai vu sa va de 150€ à 3000€  :D
Hors ligne stevie
Re : Voyant dysfonctionnement echappement
« Réponse #11 le: 31 octobre 2014 à 00:11:53 »
Dsl de te dire sa mais pour être passé par là sa ressemble a ta bielle de tordu en général sa commence par 4 et 2 ou 1 et 3 faut changé les 4 plus piston
« Réponse #12 le: 31 octobre 2014 à 07:04:11 »
Humm.. Tu as eu les même symptôme que moi ? Sa me parrai bizar que sa serai ça pour moi parce que hier j'ai rien eu pas de voyant pas de secousse lorsque le starter automatique est en marche et pas de perte de puissance donc je pense pas que se soit un problème permanent, après je suis pas mecanicien j'essaye juste de me servire de mon cerveau  :D
« Modifié: 31 octobre 2014 à 07:22:02 par Francois21 »
Hors ligne stevie
« Réponse #13 le: 31 octobre 2014 à 09:47:46 »
Pour ce qui est de ton turbo tu peut le vérifier a la main sais assez simple at moins sa sera déjà sa de réglé
Hors ligne gael123
« Réponse #14 le: 31 octobre 2014 à 11:43:33 »
Regarde sur cd*scount par exemple "vga com" bien qu'un peut chère, presque 60€fdp compris .... j'ai prit au même vendeur, sauf qu'il était a 49€ fdp compris, il fonctionne parfaitement.
Après si tu te débrouille avec l'allemand, j'en ai un pour un prix dérisoire, en mp.
