A A A A Auteur Sujet: conso. huile : allumage intempestif du voyant ???  (Lu 9116 fois)
ouinouin
« le: 09 août 2007 à 19:04:25 »
He oui, encore un post sur la conso-huile du TDI ...
Mon voyant s'allume beaucoup (trop souvent) a mon gout !  :colere3:
A chaque fois, c sur un trajet autoroutier, jamais en ville ???
C un peu stressant, ca arrete pas de clignoter au tableau de bord.
Par contre, j'ai remarque un truc:  :idea:
quand le voyant s'allume (souvent apres un arret sur autoroute), j'ouvre le capot moteur, je sors la jauge d'huile quelques secondes, je la remets en place, je redemarre et la ....le voyant ne s'allume plus  :shock:
Bien sur, un fois le moteur froid, je constate que le niveau est bas et je remets quelques gouttes de cette tres honereuse Longlife.
D'ou ma question, est ce que le controle du niveau d'huile n'est pas trop sensible ??
PS: Pour nos amis de chez VW, la jauge d'huile en plastique noir, c'est pas lisible du tout.
Re : conso. huile : allumage intempestif du voyant ???
« Réponse #1 le: 09 août 2007 à 20:10:24 »
euh ouai si on pouvait aussi m'aider pour quand je dois mettre de l'huile? On ne sait le vérrifier que sur la languette casi illisible? ou y a un truc au tableau de bord? merci
« Réponse #2 le: 10 août 2007 à 22:40:20 »
sur le tableau de bord, tu a un temoin qui s allumme en orange pour te prevenir d un manque d huile et le memem en rouge pour te signaler un danger de niveau vraiment tres bas ou dun probleme de pression dhuile (la pompe)
sinon moteur froid , cest assez facile a voir surtout sur un diesel ( l huile est assez" sale")  :wink:
Hors ligne yann78
  • Motorisation: 2.0 TDI 143ch
  • Véhicule: Seat EXEO Style R
« Réponse #3 le: 11 août 2007 à 06:26:02 »
arrete de mettre quelques goutes !   :combat2:
remet le niveau au max et tout ira bien pour plusieurs milliers de kilométres !  :cool2:
Seat EXEO Tdi 143@191 by O².
EX :
Alfa 147 JTDm 120@170 by O².
Golf 5 Tdi 105@165 by O².
Re : Re : conso. huile : allumage intempestif du voyant ???
« Réponse #4 le: 11 août 2007 à 08:07:12 »
plus un, j y avais pas pensez, car si on remet a niveau,on le fait convenablement  :cool2:
la mienne sur 100.000 kms, j ai remis un litre et demi d huile max avec vidange tous les 15000 kms  :wink:
ouinouin
« Réponse #5 le: 11 août 2007 à 11:01:31 »
"car si on remet a niveau,on le fait convenablement"
:combat3:
Heu...
oui merci de ces ...compliments.
"Je remets quelques gouttes de cette tres honereuse Longlife."
...ben, c'etait un euphemisme (comme les gens disent) !!!
En fait, j'ai deja remis 1 litre en 15000 km !
« Modifié: 11 août 2007 à 11:05:00 par ouinouin »
Hors ligne passific
« Réponse #6 le: 12 août 2007 à 00:17:42 »
tous combien de km tu rajoutes de l'huille ?
golf TDI 105 gris argent model 2007(jante 18p vw,bdc gti,pc ar r32 pc av gti)kit ipod+caisson grave
ouinouin
« Réponse #7 le: 12 août 2007 à 21:11:54 »
Ben, ca depend du type de trajet.
En ville, c'est OK, le voyant s'allume pas.
Mais sur autoroute, apres un arret café au bout de 200 km, quand je remets le contact, doit y avoir un check qui se fait et le voyant orange se met a clignoter !  :colere6:
J'ai un TDI 140, parait que c'est normal.
J'ai des amis qui ont le meme moteur et ... le meme symptome !
Apres 30000 kms compteur, parait que la conso d'huile diminue. Je croise les doigts...
Sinon, je suis tres satisfait de ma golf  :D
Seul petit reproche : le gresillement qu'on entend parfois au niveau de l'aerateur central.
Mais bon...
on va dire que c'est l'exception qui confirme la regle : la golf, c'est du costaud.
« Modifié: 12 août 2007 à 21:19:29 par ouinouin »
« Réponse #8 le: 12 août 2007 à 22:20:26 »
Sale blague bien grasse. Bon a savoir.
J'ai toujours mon petit bidon d'huile dans les pièces d'épaisseur qui entourent ma (vraie) roue de secours. Depuis quelques jours une sale trace sur les sièges arrière ... C'était mon bidon qui s'était ouvert et l'huile a littéralement imprégné comme une éponge le "bac" de polystyrène; puis traversé. Donc, environ 1/2 litre dans le bac et par capillarité de l'huile partout dans l'arrière. Ca fait deux jours qu'on frotte, ma femme et moi, autour de ce truc, tout y est passé, talc, papier absorbant, produits divers, démontage de la banquette arrière, déhoussage partiel pour "purger" la mousse. Finalement, ça va aller mais en tout cas, plus jamais d'huile dans l'habitacle. Le pire semble être de faire sortir toute l'huile de la pièce de polystyrène, elle sue continuellement, je crains de devoir investir ...
Si quelqu'un à une bonne idée pour placer ma petite réserve d'huile ...
ouinouin
« Réponse #9 le: 13 août 2007 à 22:08:33 »
...La poisse. :cry:
J'ai calé mon bidon en position verticale dans un des compartiments sur les cotés du coffre.
Je le mets dans un sac plastique pour prevenir les eventuelles fuites.
Mais bon...Je suis pas a l'abri.
Pour la banquette arrière, t'as pu la demonter facilement ?
C'etait les dossiers ou l'assise ?
« Réponse #10 le: 13 août 2007 à 23:13:38 »
C'était surtout l'assise et ça se démonte assez facilement, prendre l'avant, tirer (assez fort) vers le haut ensuite, repousser vers l'arrière et soulever (les petits caches isofix peuvent se démonter mais je l'ai vu après), passer les ceintures et isofix avec précaution. C'est uniquement encliqué.
Hors ligne OrangePurety
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #11 le: 14 août 2007 à 12:19:26 »
Pour lutter contre ça, j'ai dans mon coffre un bidon calé sur le côté, et en plus j'ai le bac de coffre en plastique. Comme ça le jour où ça m'arrive je nettoye le bac et c'est bon !
Le bac coute environ 50?. Très pratique !
ouinouin
« Réponse #12 le: 14 août 2007 à 18:39:30 »
Salut OP,
Tu l'as trouvé ou, ton bac a 50 ? ?
C'est adapté la GV ? ou bien c'est un truc standard ?
Re : Re : Re : conso. huile : allumage intempestif du voyant ???
« Réponse #13 le: 14 août 2007 à 19:47:42 »
Salut OP,
oui d origine a voir sur le site vw, shop on line  :wink:
Hors ligne yann78
« Réponse #14 le: 15 août 2007 à 08:23:38 »
quelle huile met tu et quel indice ?   :wink:
moi, j'utilise la castrol txt 505.01 en 5W40 et je ne consomme pas une goutte de cette précieuse huile !  :lol:
par contre dans 2000 je vidange et j'éssaye le marly sx et peut être le marly cti ! histoire de voire si ce que l'on ma dit est vrai !  :wink:
EX :
