A A A A Auteur Sujet: Dépose Ressort Arriere, ca vient pas !!!  (Lu 3501 fois)
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
« le: 25 octobre 2014 à 14:36:58 »
Bonjour
Je viens de déposer mon amortisseur arrière mais impossible de sortir le ressort !!!!
Il est comme fixé sur une partie en caoutchouc, de part et d'autre.
Je force comme un malade sur le bras mais rien à faire !!!
J'ai du oublier un truc mais quoi ?  :wink:
Hors ligne bibendum
« Réponse #1 le: 25 octobre 2014 à 15:17:48 »
Bon et bien je ne pensais vraiment pas en avoir besoin, mais j'ai du utiliser un compresseur de ressort.  :bizarre1:
Il ne sortait pas car il était encore en extension.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Dépose Ressort Arriere, ca vient pas !!! S de s
« Réponse #2 le: 25 octobre 2014 à 18:45:07 »
Il suffisait tout simplement de retirer le boulon de 18 qui tien le bras de suspention ,l abaissé et tu as accès au ressort.
Mk6 R-line
« Réponse #3 le: 25 octobre 2014 à 19:15:27 »
 :plusun: et pour le remettre tu place un cric sous le bras de suspension  :wink:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #4 le: 25 octobre 2014 à 19:21:50 »
Faut pas soulever les 2 côtés en même temps  pour pouvoir abaisser le bras facilement.
Mk6 R-line
Hors ligne bibendum
« Réponse #5 le: 25 octobre 2014 à 19:29:55 »
J'y avais pensé mais comme j'ai un compresseur, mais sans, l'idée est excellente  :cool5:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #6 le: 25 octobre 2014 à 19:50:17 »
au fait beaucoup ici utilise cette technique pour enlever /remettre les bagues de réglage ,pour ceux qui sont en filetés.
Mk6 R-line
Hors ligne bibendum
« Réponse #7 le: 25 octobre 2014 à 20:06:35 »
Avec les ressorts plus court des combinés filetés, pas besoin de faire tomber le bras, on pousse avec le pied, ça suffit à les faire sortir.
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #8 le: 25 octobre 2014 à 21:00:08 »
Possible mais je parle de replacer ou enlever les bague de réglage.
De ce fait pas besoin d enlever le ressort mais faut faire de la place.
Mk6 R-line
