A A A A Auteur Sujet: Problème fumée blanche niveau turbo et odeur de brulé. Help!  (Lu 7821 fois)
Hors ligne Albator
Bonjour les mécanos!
 Depuis une semaine ma golf 5 gti dsg se met a puer! Apres une sollicitation du moteur, une odeur nauséabonde envahie l'habitacle juste à l'arrêt. Cet apres midi j'ouvre le capot pour localiser et cela vient du coté droit (niveau turbo?), j'ai meme vu de la fumée blanche 5 secondes. Pas de perte de puissance( sensible), pas de trace visible d'un truc qui fond..... Turbo hs?
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #1 le: 19 octobre 2014 à 21:14:04 »
Tu as pas une fuite de liquide de refroidissement ?
Hors ligne Albator
« Réponse #2 le: 19 octobre 2014 à 21:39:47 »
Pas de perte visible. Rien au niveau de l'échappement non plus.... :bizarre1: juste cet odeur de cramé....meme sans "tirer" dedans. ( pire en tirant dedans).
« Réponse #3 le: 20 octobre 2014 à 08:47:06 »
... habemus papam !  :amen:
 :boulet2:
« Réponse #4 le: 20 octobre 2014 à 09:40:37 »
Hors ligne Albator
« Réponse #5 le: 20 octobre 2014 à 10:07:21 »
Ma voiture vit dans le péché, aucune chance de voir sortir un pape. Ou une soupape.
« Réponse #6 le: 20 octobre 2014 à 10:20:00 »
Elle sent le souffre ?
Hors ligne Albator
« Réponse #7 le: 20 octobre 2014 à 11:48:10 »
Non. Juste la merguez cramée...
« Réponse #8 le: 20 octobre 2014 à 13:14:33 »
Alors, il faut chercher du côté du barbec intégré (une option).
 :boulet2: Bon ça ne fait pas avancer ton problème ...
Hors ligne gael123
« Réponse #9 le: 20 octobre 2014 à 22:46:25 »
Peut être ton couvre culasse qui suinte sur l'échappement, ça pue et ça fume
Hors ligne Albator
« Réponse #10 le: 22 octobre 2014 à 10:23:57 »
A priori rien de grave pour un mécano qui l'a vue rapidement, ouf!  :roll:surement une petite durite ou autre. Je vous dit la suite quand ils ouvriront le moteur.
Hors ligne gael123
« Réponse #11 le: 23 octobre 2014 à 08:07:03 »
Tes deux propos sont contradictoires  :cool2:
Hors ligne Albator
« Réponse #12 le: 24 octobre 2014 à 18:10:44 »
je veux dire quand ils retireront le cache moteur pour voir les choses en détail! désolé c'était effectivement contradictoire. :cool2: Avec le cache il ne voyait rien qui suintait fortement comme c'est le cas en cas de gros pépin, comme le turbal par exemple ,dixit le mécano.
