A A A A Auteur Sujet: Diffcile de démarrer à froid  (Lu 3764 fois)
Hors ligne sebastien5754
« le: 16 octobre 2014 à 17:13:35 »
salut
voila , j'ai un soucis quand je demarre la voiture la 1er fois de la journée(ca le fait pas tout le tps)...je tourne la cle elle demarre mais ne monte pas dans les tours elle cale ...defois en accelerant et en demarant en meme tps elle demarre mais pas toujours
sinon il faut que je demarre en tournant la clé (la y a comme un bruit de quelque chose qui ce lance)
mais une fois la voiture demarré je peux l'arreter elle redemarre sans aucun probleme pdt 6 heures apres ca recommence le meme probleme
elle a 200.000 km , ...turbo changé ya 5 mois
si quelqu'un peut maider
merci davance
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #1 le: 16 octobre 2014 à 21:21:52 »
Je pense qu'il faudrait dire ce que tu as comme motorisation  :bizarre2:
« Réponse #2 le: 17 octobre 2014 à 06:28:50 »
golf 5 tdi 140 de 2006
Hors ligne Weltox
  • L’imagination est plus importante que le savoir.
  • Motorisation: 90 ch
« Réponse #3 le: 24 octobre 2014 à 22:25:30 »
même soucis... :up:
Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les gens trouveront toujours quelque chose à redire.
« Réponse #4 le: 25 octobre 2014 à 08:56:01 »
j'en saurai plus jeudi
« Réponse #5 le: 30 octobre 2014 à 17:59:44 »
voici le verdict : pompe haute pression hs
1200 euros de reparation chez vag
chgt pompe + vidange et nettoyage du reservoir +filtre a gasoil
Hors ligne gael123
« Réponse #6 le: 30 octobre 2014 à 21:17:55 »
Autant rouler comme ça jusqu'à se que la pompe meurt d'elle même.
Ça me fait penser a la megane de mes parents, pompe diagnostiqué hs par renault a 106 000km (elle tourne sur 3 cyclindres au démarrage), ils ont continués a rouler, aujourd'hui elle a 270 000km la pompe tourne toujours  :lol:
« Réponse #7 le: 31 octobre 2014 à 20:03:06 »
D'après eu elle peut s'arrête n'importe quand ....avais pas mal d'huile dans le filtre a go
Hors ligne cdreek71
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch + reprog=183Cv
« Réponse #8 le: 05 novembre 2014 à 19:23:50 »
si c'est un BKD 140cv que tu a,
la haute pression est faite via les injecteurs pompe...
la pompe tandem fournit 10,5 Bars mini @ 4000Tr/min elle même gavée par la pompe/jauge dans le réservoir.
Tu a fait changer tes injecteurs ou ta pompe tandem?
golf V 2l tdi sport reprog a 183Cv couple 39.1 m/Kg /2250 R/min
« Réponse #9 le: 07 novembre 2014 à 06:46:19 »
il me change la pompe haute pression + pompe electrique qui est dans le reservoir +nettoyage du resoir et chgt du filtre a gasoil
