A A A A Auteur Sujet: Commande au volant ( utilisation )  (Lu 4298 fois)
Hors ligne totone
« le: 08 octobre 2014 à 19:43:48 »
Bonsoir à tous ,
J'ai acheté y a un moi une golf v
Elle possède les commandes au volant
Se qui se trouve à droite tout fonction
A gauche le mute et le logo avec le rond pour changer de source fonctionne aussi
Par contre j'ai les touche décrocher et raccrocher donc je doit pouvoir utiliser mon téléphone ( ou pas )
Mon autoradio est un rdc 300 si je ne me trompe pas .
Si quelqu'un pour m'éclaircir sur si c'est possible ou pas possible et comment faire
« Réponse #1 le: 09 octobre 2014 à 09:26:02 »
Ou pas en effet :cool4:
Pour l'éclaircissement on fait comment : blond cendré, blond platine, blond vénitien :?:
« Réponse #2 le: 09 octobre 2014 à 09:39:27 »
 :shock: :twisted:
Hors ligne totone
« Réponse #3 le: 09 octobre 2014 à 19:52:06 »
Bon ba si j'ai bien compris cest de la ¤¤¤tut¤¤¤ alors lool
« Réponse #4 le: 10 octobre 2014 à 07:47:00 »
Bonsoir à tous ,
Par contre j'ai les touche décrocher et raccrocher donc je doit pouvoir utiliser mon téléphone ( ou pas ) A tu le Bluetooth  :?: ( Option)
Hors ligne totone
« Réponse #5 le: 10 octobre 2014 à 16:51:28 »
Ba je ne pense pas . Jai essayer de bidouiller dans le poste mais je vois rien de Bluetooth
« Réponse #6 le: 11 octobre 2014 à 16:52:43 »
Alors tu ne saura pas utilisé les boutons  :lol1:
Hors ligne totone
« Réponse #7 le: 11 octobre 2014 à 18:20:03 »
Lool . Et sinon sa coûte cher le boîtier pour pouvoir connecter le téléphone ?
« Réponse #8 le: 11 octobre 2014 à 20:36:53 »
Je d irais de 100 a 200 euros complet, boitier sous le siège, câblage et micro OEM dans le plafonnier  :wink:
Hors ligne totone
« Réponse #9 le: 11 octobre 2014 à 22:58:23 »
Ok j'ai regarder sous les 2 sièges av jai pas de boîtier donc pas d'option .
Que pensez vous des boîtier yatour sinon en Bluetooth ?
Et sinon je pensait remplacer mon poste par un rcd310 sa irait sans soucis ? Et celui si fait t'il Bluetooth ?
« Réponse #10 le: 12 octobre 2014 à 12:47:52 »
Le seul poste qui fait Bluetooth et encore pas tous, c est le rns315  :wink:
Hors ligne totone
« Réponse #11 le: 12 octobre 2014 à 13:24:37 »
Et le boîtier yatour sa fonctionne vraiment bien ?
« Réponse #12 le: 12 octobre 2014 à 17:39:44 »
Il me semble que la boitier yatour ne sert que pour les clefs  usb, carte ,etc....pas pour le téléphone  :?:
Hors ligne totone
« Réponse #13 le: 12 octobre 2014 à 23:15:41 »
Ba j'ai vu qu'il y avait aussi les yatour Bluetooth
Hors ligne Pocketinou
  • Véhicule: EOS
« Réponse #14 le: 13 octobre 2014 à 01:06:32 »
J'avais eu un boîtier de ce genre (xcarlink) dans une précédente voiture.
Le principal problème de ce type de boîtier, c'est qu'il se branche et se comporte comme un périphérique (genre chargeur CD) et que le Bluetooth n'est actif que si le boîtier est en cours d'utilisation via la prise USB ou le jack.
Si tu es en train d'écouter la radio, le boîtier n'est pas alimenté et ne peut pas prendre la main en cas d'appel telephonique.
Rien ne vaut l'OEM (module Bluetooth VW) ou le remplacement du poste contenant le Bluetooth en interne et prenant en charge les commandes au volant.
J'ai un kenwood dnx-520vbt (spécifique VAG) et le bouton tel du volant me permet de prendre la com.
