A A A A Auteur Sujet: Extinction automatique sur feux xenon  (Lu 3063 fois)
Lups421
« le: 05 octobre 2014 à 21:42:27 »
Bonsoir à tous,
Voila j'ai un petit souci avec mes feux xenons depuis quelques jours.
Lorsque j'allume mes feux, en feux de croisement, ils fonctionnent parfaitement.
Mais lorsque je passe en plein phare, au bout de 10 min environ, ils se coupent automatiquement et repassent en feux de croisement, avec le témoin d'ampoule (voyant orange sur l'ordinateur de bord) qui s'allume.
Si je laisse refroidir les feux, pendant 15 min environ, je peux me remettre en plein phare pour à nouveau 10 min environ avant que les feux ne se recoupent à nouveau....
A priori ce ne serait pas les phares, peut-etre les ballasts ????
Si vous avez déjà eu ce soucis, merci de votre aide précieuse.
A bientot.
Hors ligne jonito69
  • vw d'un jour, vw pour toujours!!!!!!
  • Motorisation: 2.0 tfsi 295cv
  • Véhicule: Mk5 GTI ED30
« Réponse #1 le: 05 octobre 2014 à 22:31:17 »
A tu les ampoules d'origine???
Ou tu les a changé recament???
Les 2 phares font la meme chose???
jojomk5
Lups421
« Réponse #2 le: 06 octobre 2014 à 21:27:08 »
Bonsoir Jonito,
Une chose est sur c'est que les xenons sont d'origines, et que n'ai changé ni ampoule, ni ballast....
Je referais le test demain, mais les deux se coupent oui il me semble puisque l'écart de luminosité est flagrant.
Je te dirais tout ca vite.
Merci d'avance.
Hors ligne jonito69
« Réponse #3 le: 07 octobre 2014 à 08:29:23 »
Peut etres les ampoules bizard pour les 2 quand meme si tu connais qqun qui possede 2 ampoules pour esseyer!!!!!
Tu pourras enlever cette hypothese si sa ne fonctionne toujours pas!!!!
jojomk5
Hors ligne jonito69
« Réponse #4 le: 07 octobre 2014 à 08:30:18 »
Si tu veux on peut ce voir pour que tu esseye mes ballast j'habite tassin!!!!
jojomk5
« Réponse #5 le: 07 octobre 2014 à 09:33:17 »
Dans quel condition fais tu le test  :?:
Moteur allumé et plein feux ou plein feux sur contacte seul  :?: en  :auto: :?:
Lups421
« Réponse #6 le: 23 août 2015 à 12:34:38 »
Voila avec les vacances, j'ai pris le temps de me pencher sur mon problème de phares avant.
J'ai démonté le pare choc pour changer l'ampoule xenon H1 2DS du bloc optique avant gauche (conducteur) qui me semblait poser problème et les deux ampoules H7 sur les deux blocs phares.
Le problème persiste à ce jour après mon changement d'ampoules....
N'ayant pas de vag com je n'ai pas fait de scan, et je ne sui pas non plus passé en concession pour ca.
Néanmoins, j'ai fait une petite vidéo sur le problème : http://www.dailymotion.com/video/x32qnln
Ca semble donc être un problème électrique, soit du ballast soit un cable (j'ai verifié les connecteurs sur les deux blocs phares et l'ensemble des fusibles...)
Amis Golfistes, si vous avez des idées de la cause du problème...
Merci d'avance.
Lups421
« Réponse #7 le: 24 août 2015 à 22:19:42 »
Bonsoir Redcbr,
J'ai la même panne, que le moteur tourne ou soit a l'arrêt.
Donc pas de cause flagrante....
Lups421
« Réponse #8 le: 11 mai 2016 à 00:12:45 »
Bonsoir à tous,
Bizarre, mais quelques semaines après mon changement d'ampoule xenon seulement, le défaut s'est arrété et le voyant s'est éteint tout seul....
Soit c'était bien l'ampoule xenon (coté conducteur) qui avait un problème, et/ou un resserrage de connectique fait (en même temps que le changement d'ampoules).
Depuis plus de soucis en tous cas.
« Réponse #9 le: 11 mai 2016 à 10:49:48 »
Merci pour ton retour :cool4:
