A A A A Auteur Sujet: Problème feux police et AG  (Lu 5996 fois)
Hors ligne darkspider
    • Webdesigner - graphiste - Fou du pinceau
  • Motorisation: 1.6 FSI 115CH
« le: 04 octobre 2014 à 00:25:34 »
je vous explique ma situation : Lorsque j'essaie démarrer j’entends un claquement rapide au niveau du tableau de bord, ma G5 ne démarre pas.
> Ce que j'ai fais aujourd’hui : J'ai été chez ma sœur (je raconte am vie) qui avais une panne de voiture, donc j'ai mis les cosses pour démarrer sa 307.
> Je rentre je me gare, je décide de regarder mon feux stop AG et mes feux de plaquette arrière qui fonctionnais plus. J'ai commencer par les feu plaquette, j'avais mis des LEDS... j'ai remis les anciennes mais sa ne fonctionnais toujours pas. J'ai regarder mon feu stop mais aucune ampoule de grillé...
La logique veux que sa soit la faute des fusible ?
Je regard ma boite a fusible.. bon là je me dis ¤¤¤tut¤¤¤, je sais pas c'est lequel... donc je googliise comme d'hab ! je tombe sur une photo ce site : Forum-auto je me dis tien, c'est peut etre le dernier Fusible... c'est un 5A...
Comme un idiot, je prend un autre 5A de ma boite (vu que j'en avais pas sous l'coude)
Du coup j'ai pris celui de l'instrument de bord le 6ieme en haut :  si vous comprenez pas les numérotation, regarder ce poste
Je vois pas de changement, mais je commence a entendre des bruits depuis mon tableau de bord.. sa m’inquiète, j’essaie de démarrer "claque claque claque claque claque" les fenêtre ont du mal a montrer descendre bref maintenant plus rien ne marche...
Quelqu'un a une idée ? -_-
Demain je vais essayer de trouver des fusible neuf pour changer mes 5A, et peut être passé des cosses dessus, je me dis c'est peut être ma batterie qui s'est décharger ..
Merci 100x d'avance !
EDIT : j'ai modifier le titre pour modifier ma requette en demande, qui est liée
je modifie ma demande : J'ai vérifier mes fusibles qui sont tous OK, et je ne sais toujours pas d'où provient mon problème de feu police et stop AG qui ne s'allume pas..
Une fois en rentrant de mon footing, j'ai ouvert mes portes et mes feu plaque se sont allumé, étonné j'ai éteint puis re-ouvert la voiture et plus rien... :(
Des avis ?
mercii
« Modifié: 26 octobre 2014 à 18:06:28 par darkspider »
GOLF 5 NOIR CONFORT FSI actuellement 135 000 KM
Probleme claquement et pas de demarrage
« Réponse #1 le: 04 octobre 2014 à 07:24:02 »
Oui vérifie en premier ta batterie
Re : Probleme claquement et pas de demarrage
« Réponse #2 le: 04 octobre 2014 à 08:14:05 »
:plusun: pour la batterie.
Sa 307, a t' elle démarrer tout de suite ou pas ?
« Réponse #3 le: 04 octobre 2014 à 15:19:17 »
Merci pour vos réponses.
Alors effectivement, j'ai réussi a demarrer avec les cosses, j'ai eu le temps de roulé longtemps (arrêt / marche / arrêt du moteur ) sa a l'air d'aller.
Par contre j'ai un signal pour les airbag qui sont désactiver, je pense que je dois faire un RAZ car il s'active bien (le signal off se désactive bien)
Pouvez vous me dire s'il vous plait, quel est le fusible qui correspond au feux stop arrière gauche + feux de plaque d’immatriculation ou feux police ?
Merci encore !
« Réponse #4 le: 07 octobre 2014 à 02:48:31 »
up :(
« Réponse #5 le: 07 octobre 2014 à 04:11:22 »
Tien : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11916.msg1026115.msg#1026115
Je le vois pas mais tu dois avoir ces informations sur le manuel technique de ta voiture.
« Modifié: 07 octobre 2014 à 04:23:59 par toze60 »
« Réponse #6 le: 07 octobre 2014 à 17:56:27 »
Merci pour cette doc toze60
Hélas dans mes manuel j'ai aucune information concernant mes fusibles. J'ai seulement l'emplacement une indication comme quoi c'est à gauche du volant, porte ouverte.
Et la seul indication de feux, c'est le commutateur feux.
Demain s'il ne pleut pas (eh oui..) je les contrôlerais 1 par un.
Peut être que mon problème de feux ne viens même pas de mes fusible :/ (j'espère me souvenir d'ou je les prend a chaque fois  :combat2:)
« Réponse #7 le: 26 octobre 2014 à 18:06:11 »
Des avis ?
mercii
Re : Problème feux police et AG
« Réponse #8 le: 27 octobre 2014 à 04:25:25 »
Bizarre,  porte arrière ou avant  ou juste la fonction ouverture avec télécommande ?
Sûrement un faut contact.
Faudrait vérifier les connecteurs de la centrale électrique qu'il soit bien enfoncé.
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #9 le: 27 octobre 2014 à 21:55:03 »
Tu as pas des ampoules a leds quelque part qui foutent la ¤¤¤tut¤¤¤ ?
« Réponse #10 le: 30 octobre 2014 à 19:08:39 »
Mes feux de plaques sont en LED, vous penser qu'il foutent des problèmes ?
J'ai l’intérieur en LED aussi.
toze60 : j'ai pas un problème de porte, c'est mes feux de stop arrière gauche (qund je freine) et feu de plaques d'immatriculation. D'ailleurs toute à l'heure après une promenade, je suis revenue j'ai ouvert la voiture (avec le bouton des clefs), les feux plaque se sont allumer, j'ai démarrer puis hop disparu :(
merci pour vos réponses
« Réponse #11 le: 31 octobre 2014 à 04:22:21 »
Ok.
Vu que c'est des LED, essais avec des ampoules traditionnelles pour voir (seulement ceux des Stop et Plaque de police)
« Réponse #12 le: 31 octobre 2014 à 19:59:04 »
Lol toze60, j'ai que mes feu police en led, pas mes feu stop.
Je vais les virés demain alors et voir s'il y a un problème.
J'avais aussi ajouter une résistance sur une de mes led intérieur (d’après un tuto) car il rester une un chwiya allumer.
je vous tiendrais au courant :)
« Réponse #13 le: 21 novembre 2014 à 10:31:22 »
ALors, c'est bisare mais mes feux police fonctionne maintenant (j'ai remis les anciens et viré les leds), le STOP je sais pas, faut que je verifie avec quelqu'un (oui j'ai pas d'amis mdr)
Mais c'est bisare que mes leds ne fonctionne pas... elles ont même pas 1ans :/
« Modifié: 21 novembre 2014 à 10:36:30 par darkspider »
« Réponse #14 le: 22 novembre 2014 à 08:48:17 »
Ok,  maintenant,  test tes LED sur une batterie juste pour voir si elles s'allume.
Si oui et reste allumé, alors faut mettre une résistance car du coup c'est le système de la voiture qui coupe le courant quand il n'y a pas la bonne résistance.
Pour la résistance, faut voir car moi j'ai déjà réparer une de mes LED mais je sais plus combien j'avais mis.
Je vais regarder dans mon post de présentation.
