A A A A Auteur Sujet: [Résolu] Problème à l'accéleration  (Lu 2037 fois)
Hors ligne maxdu24
« le: 02 octobre 2014 à 20:37:42 »
Bonsoir,
Je possède une Golf V 2.0 TDI 170ch de 2007.
J'ai donc un problème avec ma voiture, lorsque j'appuie rapidement sur la pédale d’accélérateur ou quand j'écrase la pédale d'un seul coup, mon véhicule à comme des coupures d’accélération (il saccade).
Tandis que lorsque j'appuie progressivement sur la pédale tout fonctionne correctement.
Aucun voyant est allumé, de plus j'ai branché la valise et aucun défaut apparé.
« Modifié: 16 mars 2015 à 19:23:03 par maxdu24 »
Hors ligne Alexis
« Réponse #1 le: 03 octobre 2014 à 15:11:02 »
a mon avis le problème est au niveaui du turbo (problème assez recrurent chez les Wolkswagen)
Si jamais tu écarte cette supposition, dirige toi plutot vers ton débimètre ou ton électrovanne
Si tu t'y connais assez en mécanique, vérifie tout ça en te faisant aider par une revue technique golf ou tu trouvera des images détaillées
http://www.revue-technique-auto.fr/55-rta-volkswagen
Hors ligne maxdu24
« Réponse #2 le: 07 octobre 2014 à 20:32:39 »
Bonsoir,
Problème résolu ! Après avoir lu ce topic http://forums.audipassion.com/topic/92917-a3-8p-20-tdi-trou-a-lacceleration/ j'ai decidé de changer le filtre à gazoil car j'avais fait 16 000 kms depuis la dernière vidange, quand je l'ai changé (hier) il était vraiment noir. Merci les fonds de cuve  :colere3: Depuis hier mon véhicule marche parfaitement bien  :D
« Modifié: 07 octobre 2014 à 20:35:49 par maxdu24 »
