Voici un tuto pour ceux qui souhaitent donner un peu de "cul" à leur voiture
Donc pour commencer voila le matériel requis :
- Une tête :)
- Deux bandes de leds éclairage imitant du 30w de couleur blanc chaud de minimum 30cm (moi j'ai pris celle ci:
http://www.ampoule-leds.fr/bandeau-led-flexible-blanc-chaud-30-led-smd-5050-50cm-150degres-12v-dc-p-3052.html)
- Un pistolet à colle
- Un fer à souder
- Une perceuse avec foret du diamètre de la led
Il faut dans un premier temps, démonter les feux du hayon, bon je vais pas perdre du temps la dessus car si vous n'y arrivez pas n'essayez pas de suivre ce tuto plus loin
Une fois le phare démonté, il faut le marqué pour savoir ou percer, (j'ai au préalable démonté la vitre d'un de mes anciens feux de hayon c'est pour cela que je sais ou il faut percer, je met une photo des marquages.
Attention, ne pas percer ou il y a les marquages, cela risque de casser les pates de fixation du cache rouge à l'intérieur.
Le cache tien avec trois pates a l'interieur d'ou mes trois traits ou il ne faut pas percer, les points sont alignés a des petites pates rouges (vous comprendrez
Ensuite disposer la bande de led sur le tour du phare puis tracer un maximum de trou entre les traits, ces trous devront etre le plus au bord de la face noir sous peine de toucher le cache rouge, une fois les trous percés, commencer a étanchéifier avec le pistolet à colle comme ceci:
A la fin:
Ensuite moi j'ai eu besoin d'un fer a souder pour souder les fils sur les broches des bandes de led, d'autres sont vendues avec les fils déja soudés.
Petit test sur un transfo 12V:
Puis on le remonte, en se branchant sur les veilleuses arrières.
Voila le rendu final :)
Voila voila, si vous avez des questions n'hésitez pas
