A A A A Auteur Sujet: [résolu] Moteur qui c'est couper a un feu rouge et ne demarre plus???  (Lu 7406 fois)
Hors ligne tony92
  • Motorisation: 2.0 TDI 136ch
  • Véhicule: Golf V edition sport
Bonsoir, se soir j'ai eu une petite galère avec ma golf moteur 2l tdi 136ch 2007 200.000km
Alors j'explique je venais de partir de chez moi j'ai fait 5kilometre arriver a un feu rouge la voiture c'est éteinte toute seule... Bizarre surtout que je n'était pas en vitesse donc je ne pouvais pas caler.
Aucun voyant allumer ni bruit suspect...
J'essaie de redémarrer pour repartir et la bas rien elle démarre pas, pourtant le démarreur tourne le moteur à l'air de tourner aussi mais rien ne prend.
Pourtant j'avais passer la valise avec barket73 quelque jour avant et pas default.
Je viens d'acheter la voiture il y a une semaine dans un garage auto avec une garantie 6mois
Avant de me la vendre le garage venais de faire la distribution, la révision et changer le turbo.
Entre temps depuis que je l'ai acheter j'ai fait 1000km sans problème ou bruit suspect.
J'ai appeler mon père qui bosse dans l'automobile et ma dit que peut être la distribution c'était decaller et c'était mise en sécurité donc elle ne démarre plus? Mais j'ai aucun voyant d'allumer ni rien d'anormal...
Je vais donc appeler demain le garage a qui je l'ai acheter pour qu'il vien chercher et regarde le problème.
Vous pensez que sa pourrais être quoi vous?
« Modifié: 08 octobre 2014 à 20:12:00 par tony92 »
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #1 le: 29 septembre 2014 à 00:16:27 »
J'avais eu presque la même chose sur un moteur renault, c'était le capteur pmh qui était hs, peut être une piste, bien que pas le même moulin.
la gaille
« Réponse #2 le: 29 septembre 2014 à 10:39:07 »
C'est le relais d'alimentation général +12V après contact, il est derrière une trappe extractible, sur le côté gauche sous le volant.
Le premier à gauche sur la rangée des relais, il est marqué 460 en gros dessus.
Il faut vérifier, en posant un doigt dessus, s'il cliquète ou pas quand on met le contact, et lorsque la panne totale survient.
Hors ligne tony92
« Réponse #3 le: 29 septembre 2014 à 18:06:00 »
J'ai donc appeler le garage il va venir la chercher avec une dépanneuse et me prête un véhicule en attendant... Il va regarde d'où cela peut venir je vous tiendrai au courant, je ne touche pas trop non plus vue qu'elle est garantie on c'est jamais.
Hors ligne tony92
« Réponse #4 le: 29 septembre 2014 à 18:25:29 »
Pour ce qui est du relais don tu parle je viens de vérifier à l'instant et il cliquete bien.
la gaille
« Réponse #5 le: 30 septembre 2014 à 19:19:19 »
Quand tu met le contact, as tu des voyants qui s'allume ou rien?
Hors ligne tony92
« Réponse #6 le: 30 septembre 2014 à 21:10:24 »
J'ai les voyants habituelle quand on met le contact et qui s'éteint quand le moteur est allumer... aucun voyant bizarre ou inhabituelle.
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #7 le: 01 octobre 2014 à 18:53:24 »
Ça donne quoi la panne ?
Hors ligne tony92
« Réponse #8 le: 01 octobre 2014 à 21:09:08 »
Le mécano du garage la récupérer il a pas eu le temps de regarder en attendant il mon prêter une passat break  :auto:
Il mon dit qu'il vont jeter un œil samedi et m’appelleront dimanche pour me donner des nouvelles mais apparemment quand le proprio du garage est venu il ma dit que pour lui c'est le gasoil qui n'arrive pas... bref j'en serais plus dimanche.
Je vous tien au courant. :wink:
Hors ligne tony92
« Réponse #9 le: 08 octobre 2014 à 20:22:27 »
Bonsoir je viens vous donner des nouvelles comme promis... le problème a été résolu aujourd'hui.
Donc le problème venait de la pompe de gavage de gasoil (pompe de gasoil) du à un faux contact car un fils c'était coupé... le mécano la repris et à refait le contact avec un nouveau fils sur la pompe.
Après cela elle à redémarrer sans soucis :cool5: :joyeux2:
Par contre l'inclinaison de ma glace de mon rétro droit ne fonctionne plus lors de l'enclenchement de la marche arrière (il a débrancher la batterie) es-ce-que cela pourrait venir de là?
J'ai remis la bouton de réglage de mon rétroviseur sur R et enclencher la marche arrière pour le régler et voir si le réglage c'était effacer mais non ce n'est pas sa car la glace ne revient pas à sa position initiale.
Hors ligne tony92
« Réponse #10 le: 09 octobre 2014 à 11:56:54 »
C'est bon pour l'inclinaison de la glace de mon rétroviseur droit sa refonctionne donc tout est rentrer dans l'ordre.  :D
« Réponse #11 le: 09 octobre 2014 à 12:23:59 »
 :cool5:
« Réponse #12 le: 09 octobre 2014 à 14:38:24 »
Super et  :merci: de ton retour...........
Hors ligne back
« Réponse #13 le: 11 octobre 2014 à 10:13:55 »
 :cool5:
Hors ligne tony92
« Réponse #14 le: 11 octobre 2014 à 13:05:16 »
De rien si sa peut aider le prochain ou prochaine qui aura la même galère. :wink:
