A A A A Auteur Sujet: problème de puissance golf 2.0 tdi 140 egr ? débit mètre?  (Lu 6728 fois)
Hors ligne tibiff38
  • Motorisation: 2.0 TDI 140cv
  • Véhicule: golf V
« le: 28 septembre 2014 à 20:02:49 »
suite a un nettoyage vanne egr (pour entretient car la golf marchait bien avant ) elle a marcher un moment puis je coupe le contacte vais faire une pétanque et je rentre surprise la golf c'est transformée subitement en veau  :colere3:.
est-ce-que quelqu’un peut m'éclairer sur ces courbe car sa fait deux semaines que je cherche merci d'avance
je joint les courbes vag com :
premier  fichier :
en rouge le débitmètre
en marron le régime moteur
en bleu le débit egr mesuré
en rose le débit egr théorique (a priori)
deuxième fichier avec plus de données
Hors ligne vi2s
« Réponse #1 le: 29 septembre 2014 à 00:28:57 »
Quand tu dis que c'est un veau elle n'as plus de peche ?
Turbo mode safe ?
Hors ligne tibiff38
  • Véhicule: golf V
« Réponse #2 le: 12 octobre 2014 à 20:44:16 »
non du tout le turbo a 8 mois et 10000 bornes il est niquel sa coupe tout le temps mais apparemment sa viendrait de la capsule de reg de pression qui aurait la membrane percée je la reçois bientôt on verra si j'ai bien diagnostiqué cette fois =)
Hors ligne vi2s
« Réponse #3 le: 13 octobre 2014 à 23:06:55 »
Fait un test groupe 011 (turbo) et fait voir la courbe
Hors ligne tibiff38
  • Véhicule: golf V
« Réponse #4 le: 11 novembre 2014 à 19:09:44 »
après diagnostique le capteur de pression est en défaut je le reçois demain je pense;
 acheté une cinquentaine d'euros cette fois ci jespere que c'est la bonne =)
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Motorisation: 2.0 tdi 140ch
  • Véhicule: golf v
« Réponse #5 le: 11 novembre 2014 à 20:39:39 »
aurai tu la ref de la pièce ou un lien pour l'acheter j 'ai exactement le meme problème
Hors ligne tibiff38
  • Véhicule: golf V
« Réponse #6 le: 12 novembre 2014 à 21:36:03 »
salut tu as quel moteur ? quelle cylindré? etc (même que moi?)
Hors ligne tibiff38
  • Véhicule: golf V
« Réponse #7 le: 12 novembre 2014 à 21:38:46 »
Capteur de pression d'air et de suralimentation (MAP) BOSCH 0 281 002 401
pour un 2.0 tdi 16V 140 cv moteur bkd
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Véhicule: golf v
« Réponse #8 le: 17 novembre 2014 à 10:41:37 »
Super as tu une photo ou se trouve se capteur ?
Hors ligne tibiff38
  • Véhicule: golf V
Re : problème de puissance golf 2.0 tdi 140 egr ? débit mètre?
« Réponse #9 le: 17 novembre 2014 à 11:03:31 »
Non mais il est sur le conduit d'admission qui rentre ou sort de lechangeur face au capot il est a droitetu le voit en bas au niveau de la baterie
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Véhicule: golf v
« Réponse #10 le: 17 novembre 2014 à 11:06:01 »
ok rien a voir avec le capteur sur le debimetre d'air ?
Hors ligne tibiff38
  • Véhicule: golf V
« Réponse #11 le: 17 novembre 2014 à 11:07:07 »
Le capteur sur le debimetre?...
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Véhicule: golf v
« Réponse #12 le: 17 novembre 2014 à 13:59:17 »
oui ce n'est pas le capteur sur le debimetre ?
Hors ligne tibiff38
  • Véhicule: golf V
« Réponse #13 le: 17 novembre 2014 à 14:22:40 »
Ya pas de capteur cest le debimetre qui est dans un manchon sur le debimetre ta la conectique
Le capteur de pression est casiment en dessous du debimetre si tu glisse ton bras jusqua mi bras ou epaule selon la taille de ton bras et tu va sentir la conectique du capteur
