A A A A Auteur Sujet: Probleme ventilation  (Lu 2214 fois)
Hors ligne gilou65290
  • Golf V gti
  • Motorisation: 2.0 tfsi 200ch
  • Véhicule: Golf V gti
« le: 23 septembre 2014 à 15:19:27 »
Je vais essayer d expliqué au mieux mon problème voila j ai une golf v gti et dès que je demarre la voiture j ai dessuite les ventilo que se mettent a tourner et quand j etein la voiture ils s eteignent mon père etant mecano il a branché la valise diag sa lui marquait que c été une sonde de temperature les deux ayant été changé sa le fait toujour et y a toujour le meme message sur la valise. Avez vous une idée de la ou sa pourrait venir merci
  • Golf V gti
« Réponse #1 le: 29 septembre 2014 à 14:18:08 »
Pouvez vous M aider merci
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #2 le: 30 septembre 2014 à 22:27:05 »
je suppose que c'est les ventilateurs moteur
attention des que tu mets la clim ...les ventilos fonctionnent
dans le groupe VAG  il y a eu des pannes de blocs de ventilations ....les transistors qui commandent les ventilos etaient brulés,d'ou les ventilos qui fonctionnaient non stop
VAG COM 14.10
  • Golf V gti
« Réponse #3 le: 30 septembre 2014 à 22:39:35 »
Je vais essayer d expliquer au mieux quand je démarre y a un ventilo qui s allume et quelques secondes après l autre qui démarre, de temps en temps ils s arrêtent et redémarrent mon père a branché la diag ils disent que c est les sondes mais elles sont neuves je comprend pas ce que sa peut etre
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #4 le: 01 octobre 2014 à 22:41:42 »
problème de connectique alors
VAG COM 14.10
Re : Probleme ventilation
« Réponse #5 le: 18 octobre 2014 à 06:43:33 »
Problème résolu ?
Question : est ce la voiture démarre très bien ou elle a du mal ?
Déjà eu le coup et 1 élément de la batterie HS.
Ps : je n'avais pas fait de diagnostic donc, impossible de dire si c'était une sonde ou autre.
« Modifié: 18 octobre 2014 à 06:45:11 par toze60 »
