A A A A Auteur Sujet: Que ferais vous a ma place?  (Lu 4865 fois)
Hors ligne Gil-310
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf V GT
« le: 23 septembre 2014 à 10:31:15 »
Bonjour a tous
Alors voila je voudrais savoir ce que ferais certain a ma place
Donc j'ai acheter ma voiture une golf 5 gt sport en novembre de l'année derniere quand jai ete la voir yavais ce probleme de bruit au ralenti metalique ( volant moteur ) le commercial me dis de ne pas m'inquiéter quand je l'achèterais tous sera au norme donc je laisse un acompte de 500€ et reviens la chercher la semaine d'après donc j'arrive au garage plus de bruit content je paye et m'en vais sauf que arriver chez moi le bruit métallique reviens donc je doit y retourner sachant que le garage et a 150km de chez moi donc jy retourne il me rende la voiture pareille plus de bruit et arrivée chez moi le bruit reviens donc je leur explique que on ma parler du volant moteur qui ferait sa  bref donc au bout de 3 fois on va dire que jy retourne je redepose la voiture et me dise que javais raison que le volant moteur etait hs donc il me l'ont changer
2mois passe et ensuite problème pour démarrer a chaud donc jai du encore y retourné et il mont changer le démarreur
D'âpres eux sa venait de la
donc disont que 6mois apres l'achat jai eu de neuf
L'embrayage
Volant moteur
Distribution
Demareur
Vidange+filtre
Donc a se moment la je me suis dis que jallais etre tranquille mais non
Maintenant jai expliqué mon nouveau problème dans la section mécanique
Jai l'impression que la 1er veut caler quand je fais plusieurs trajet dans la journée mais seulement si je coupe le contact si je ne le coupe jamais pendant 4h je vais rouler sa me fera rien
J'ai été hier chez vw la gua ma di de continuer a rouler comme sa voir si le volant moteur s'habitue et ma di que volant moteur +embrayage 2000€
( j'en dis plus dans la section mécanique sur ce probleme)
Donc en gros je sais plus quoi faire avec cette voiture cest galere sur galere
Donc le garage mas t'il mis des piece de me*** mais bon sachant que jai fais environ 15 000km avec la voiture donc cest rien
Pourtant le garage a lair serieux mais bon le garage ce situe a Orléans 45 auto sport
Donc voila jai un peu près tout di donc que feriez vous a ma place?
je sais pas si je peux me retourné contre le garage car tout sa n'est pas normal si tout cela est neuf
Merci a tout ceux qui m'auront lu et aidez
« Réponse #1 le: 23 septembre 2014 à 10:53:55 »
Normalement si le nouveau volant moteur est de la piece VW, elle est garantie 6 mois suite à la pose.
« Réponse #2 le: 23 septembre 2014 à 11:02:37 »
T'as pas une protection juridique :?: Ils pourraient missionner un expert pour qu'il détermine d'où vient le problème.
Hors ligne Gil-310
« Réponse #3 le: 23 septembre 2014 à 11:58:14 »
non je ne pense pas que se soit une piece vw sur l'attestation de travaux sa correspond pas a du vw
Hors ligne Gil-310
« Réponse #4 le: 23 septembre 2014 à 12:04:32 »
T'as pas une protectionchosedique :?: Ils pourraient missionner un expert pour qu'il détermine d'où vient le problème.
une protection juridique c'est a dire?
le problème le gua pense que cest du volant moteur mais il ma di que quand il est hs il ya se bruit metalique
donc il ma conseiller de continuer a rouler comme sa et voir si sa continue ou si il s adapte
Je vais essayer une autre concession pour voir ce qui me dirons
je saus pas apres si je peux voir avec le garage qui ma vendu la voiture si in peuvent faire quelque chode mais bon je pense qui vont m'envoyer boulet sachant qu'elle nest plus garantie
« Réponse #5 le: 23 septembre 2014 à 14:51:24 »
Une garantie que tu as souvent avec ton assurance habitation, ton assurance automobile ou ta carte bleue. Ils t'aident à défendre tes intérêts dans ce genre de problèmes.
Hors ligne Gil-310
« Réponse #6 le: 23 septembre 2014 à 15:41:08 »
non pas a ma conaissance en tout cas
je sais pas trop quoi faire donc sa me soule mais bon je pense que je pourais rien faire si le problème ne passe pas
mais sa reste quand meme bisarre tout sa alors que les pièces sont censé avoir meme pas 15000km c est sa qui m intrigue mais bon vera bien avec le temps...
Hors ligne waly
  • Motorisation: 3.2l V6
  • Véhicule: Golf .:R32
« Réponse #7 le: 23 septembre 2014 à 17:09:28 »
hello
Si tu as fait  les travaux chez VW , les pièces sont garantie 2 ans
ton t'il fait un scan pour voir si il y a des codes défauts qui apparaisse pour ton problème  quelle veut caler en 1ere?
Hors ligne Gil-310
« Réponse #8 le: 23 septembre 2014 à 17:21:22 »
Non non c'est dans un garage a Orléans celui ou j'ai acheter ma voiture elle était encore sous garantie quand il m'ont tout changer j'ai tout les papier des travaux
Oui j'ai fais un scan avec le vag d'un pote sa ma juste détecter les bougie c'est tout  :bizarre1:
Hors ligne Gil-310
« Réponse #9 le: 23 septembre 2014 à 21:14:35 »
J'ai appeler le garage qui m'as vendu la voiture et il ma conseiller d'allez voir des petit garage et de leur parler du problème car lui certifie avoir changer volant moteur et embrayage et dis que même si ce ne sont pas des pièces vw cela ne dur pas que 15 000km
Donc il m'as di peut être une purge a faire il sais pas trop en même temps il n'as rien vu il ma di de demander a d'autre garage et de le tenir au courant!
Je verais bien demain je vais faire quelque garage ou sinon j'irais directement chez lui
Hors ligne anthony59420
  • GTIIIIIII
  • Véhicule: GOLF V GTI
« Réponse #10 le: 28 septembre 2014 à 20:57:33 »
aiie une voiture avec un bruit faller pas l'acheter tout simplement !!
Amoureux de ma Golf 5 GTI :)
Heberger image
