A A A A Auteur Sujet: problème de puissance golf 2.0 tdi 140  (Lu 3304 fois)
Hors ligne tibiff38
  • Motorisation: 2.0 TDI 140cv
  • Véhicule: golf V
« le: 22 septembre 2014 à 20:37:02 »
hello je vous sollicitent car depuis que j'ai démonter et nettoyer vanne egr et collecteur d’admission j'ai eu soudainement une perte de puissance c'est devenu un vrai veau.
J'ai monter un joint réducteur sur la vanne egr et je suis aller faire un tour pour tester sa , je fait bien chauffer , une fois chaud je tape dedans 3000 3500 tour / min je m'arrete 2 3heures je reprend la voiture et la plus de puissance je me traine a 50 km/h en monté en 2nd
j'ai regarder le volet fonctionne bien car il se ferme quand je coupe le moteur puis se ré ouvre , le débitmètre est propre jlai nettoyer au di électrique , jai regarder la durite du turbo ras ( j'ai remplacer le turbal il y 7000 kilometres ).
jai fait un ou deux scan au vagcom et je joint les scan
je ne sais plus ou chercher ...
merci d'avance
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #1 le: 23 septembre 2014 à 12:39:21 »
Salut tibiff38,
J'ai fait la même intervention que toi fin juillet (sauf joint réducteur) et aucun souci. As-tu vérifié si t'as bien reclipsé la grosse durite en bas de l'EGR et aussi si tu n'as pas oublié de rebrancher la fiche électrique qui se connecte à l'EGR ou volet papillon (je me souvient plus très bien) ?
VCDS
Hors ligne tibiff38
  • Véhicule: golf V
« Réponse #2 le: 27 septembre 2014 à 18:59:43 »
Salut Meer,
Ma durite est bien re-clipsé (même si j'ai bien galéré  :colere2:) et oui les connecteurs sont bien branchés aussi bien électrique que la durite pneumatique.
Je pense que c'est mon débimètre, mais je ne sais pas les valeurs en g/s .. j'ai du 50g/s a 3000tr/min.
As-tu une idée des valeurs normales ?
Merci ,
Hors ligne Meer
« Réponse #3 le: 29 septembre 2014 à 18:21:13 »
Je ne connais pas les valeurs mais si ton Débimetre et HS il est forcement en defaut sur vag com. Si pas en defaut c'est qu'il fonctionne bien.
VCDS
Hors ligne rosk91
« Réponse #4 le: 02 octobre 2014 à 10:13:57 »
pas sur que le débitmètre défaillant mette un défaut.
par contre peux être ton moteur v157 ( de tete ) qui pilote ta vanne egr?
pas de défaut enregistrer au vag com?.
Hors ligne tibiff38
  • Véhicule: golf V
« Réponse #5 le: 12 octobre 2014 à 20:41:34 »
après des recherches incessante sur forum et ma rta ainsi que de multiples testes il s’avère que j'aurais la membrane de ma capsule de régulation de pression qui a l'air hs
celle qui agit sur les aubes du turbal
le turbal a 10000 bornes donc neuf et 8 mois sa craint quand même mais bon le vendeur est cool il va m'en renvoyer une(garantie) sans que je lui renvois mon turbo
je monte sa bientôt je verrais si le problème vient bien de la =)
