A A A A Auteur Sujet: centralisation souci portiere AR gauche  (Lu 5753 fois)
Hors ligne rulio92
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« le: 18 septembre 2014 à 20:26:38 »
bonsoir a tous
j ai acheté il y a 3 mois une golf tdi 2l 140 confortline j ai fait le tour sauf pas vérifier les portes .
donc voila mon souci
j ai démonté les portes av et arrière  et pris les références des pièces suivantes
faisceau av gauche:                          1K0 971 120 AN  date du 22/2/2005
module dans la portière:                1K0 959 793 C
faisceau av droit:                       1K4 971 121 J    date du 11/2/2008
module dans la portière:                1K0 959 792 K
l ancien proprio m a donner un faisceau gauche 1k4 971 120 J j ai essayé ce faisceau mais celui ci fait beuger la portière ar droite mais ne change rien a mon souci
j aimerai savoir si l un de vous qui aurai le même modèle pourrai me renseigner sur les module qu il a lui .
merci d avance pour toute aide ou renseignement
 je vous poste mon résultat VSCS
Version VCDS: FRM 12.12.1
Version donnÈes: 20131014
Jeudi,18,Septembre,2014,18:00:58:30835
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76 77
VIN: WVWZZZ1KZ8W262027   Kilometrage: 181890km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: DÈfaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: DÈfaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010
25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: DÈfaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistÈe -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: DÈfaut 0010
56-Radio -- Etat: DÈfaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-TÈlÈphone -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   No. piËce Log: 03G 906 021 PP    Mat: 03G 906 021 AN
   PiËce: R4 2,0L EDC G000AG  1264
   RÈvision: --H07---    No. de sÈrie: VWX7Z0H13NJ1AJ
   Codage: 0000078
   No. Atelier: WSC 01392 785 00200
   VCID: 7CF702193F9314FEC81-8029
Aucun code dÈfaut trouvÈ.
Tests passÈs: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-927-770.lbl
   No. piËce Log: 02E 300 050 D    Mat: 02E 927 770 AE
   PiËce: GSG DSG         081 1402
   RÈvision: 04608010    No. de sÈrie: 00000710050668
   Codage: 0000020
   VCID: 132549A5320DFB8639B-8046
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. piËce Log: 1K0 907 379 AC    Mat: 1K0 907 379 AC
   PiËce: ESP FRONT MK60      0101
   RÈvision: 00H11001
   Codage: 0006786
   VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
   No. piËce Log: 1K0 907 044 DD    Mat: 1K0 907 044 DD
   PiËce: ClimatronicPQ35 130 1213
   RÈvision: 00130023    No. de sÈrie: 00000000000000
   VCID: 6CD732594FF3847E581-8039
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   No. piËce Log: 3C0 937 049 AJ    Mat: 3C0 937 049 AJ
   PiËce: Bordnetz-SG     H54 2202
   RÈvision: 00H54000    No. de sÈrie: 00000008039023
   Codage: E6890F2700041500471400001400000000097B075C000100000000000000
   No. Atelier: WSC 12345 785 00200
   VCID: 71E9232D68D169966B7-8024
   Sous-systËme 1 - No. piËce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   PiËce: Wischer 090208 021  0501
   Codage: 00038805
   Sous-systËme 2 - No. piËce: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   PiËce: RLS     220208 046  0204
   Codage: 01452877
1 Code dÈfaut trouvÈ:
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du dÈfaut: 01100100
                    PrioritÈ du dÈfaut: 2
                    FrÈquence du dÈfaut: 1
                    Compteur de RAZ: 158
                    Kilometrage: 181893 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.60 V
                        marche
                        marche
                        arrÍt
                        arrÍt
                        arrÍt
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. piËce Log: 1K0 909 605 T    Mat: 1K0 909 605 T
   PiËce: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   RÈvision: 05020000    No. de sÈrie: 0038PD1TU8A+
   Codage: 0013111
   No. Atelier: WSC 01373 785 00200
   VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
   Sous-systËme 1 - No. de sÈrie: 6332MSME091F6017A
   Sous-systËme 2 - No. de sÈrie: 6342MSME3C731735D
   Sous-systËme 3 - No. de sÈrie: 6352QSME5173160FF
   Sous-systËme 4 - No. de sÈrie: 6362QSME5651030B9
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   No. piËce Log: 1K0 953 549 CH    Mat: 1K0 953 549 CH
   PiËce: J0527           056 0111
   Codage: 0001634
   No. Atelier: WSC 12345 123 12345
   VCID: 7AFB040135A72ACEDAD-802F
   Sous-systËme 1 - No. piËce: 5K0 959 542 B  Labels: 3C8-959-537.CLB
   PiËce: E221__MFL-TAS   H30 0036
   Codage: 00000131
00888 - Commande d¥essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22)
            014 - DÈfectueux/dÈfectueuse(s)
   No. piËce Log: 1K0 920 874 B    Mat: 1K0 920 874 B
   PiËce: KOMBIINSTRUMENT VDD 2216
   RÈvision: V0002000    No. de sÈrie: VWX7Z0H13NJ1AJ
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 12345 123 999999
   VCID: 2C57F2598F73447E181-8079
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   No. piËce Log: 1K0 907 530 L    Mat: 1K0 907 951
   PiËce: J533  Gateway   H07 0052
   RÈvision:   H07 01    No. de sÈrie: 100208F2002073
   Codage: ED807F0E4006020202
   VCID: 306FE629A35B209E249-8065
2 Codes dÈfaut trouvÈs:
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:56:20
01303 - Emetteur/rÈcepteur de radiotÈlÈphone (R36)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:56:24
Adresse 25: Anti-dÈmarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   PiËce: IMMO            VDD 2216
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   No. piËce Log: 1T0 035 680 H    Mat: 1T0 035 680 F
   PiËce: RNS-MID       H61 4120
   RÈvision: AB001001    No. de sÈrie: VWZ6Z7L9294051
   Codage: 04000402010000100005
   No. Atelier: WSC 01357 011 00200
   VCID: 3365E925924D1B8659B-8066
   Sous-systËme 1 - No. piËce: 7N5 919 859
   PiËce: EU West V11  8117
             Capture:
                    PrioritÈ du dÈfaut: 5
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:56:23
01523 - Micro de tÈlÈphone (R38)
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du dÈfaut: 01101011
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:56:27
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. piËce: 1K0 959 701 E
   PiËce: Tuersteuergeraet 09 0153
   Codage: 0000118
   No. Atelier: WSC 01392 785 00000
Adresse 44: Direction assistÈe        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. piËce: 1K1 909 144 M
   PiËce: EPS_ZFLS Kl.070 H08 1901
   No. Atelier: WSC 00000 028 00001
   VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   No. piËce Log: 1K0 959 433 BT    Mat: 1K0 959 433 BT
   PiËce:    KSG PQ35 G2  020 0204
   RÈvision: 00020000    No. de sÈrie: 00000000000000
   Codage: 989002005103CC3F2D0285052008CF03E0FC40
   No. Atelier: WSC 07530 995 21521
   VCID: 8305F9E5C26DEB0609B-80D6
   Sous-systËme 1 - PiËce:   Sounder n.mounted
   Sous-systËme 2 - PiËce:       NGS n.mounted
   Sous-systËme 3 - PiËce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. piËce Log: 1K0 959 702 N    Mat: 1K0 959 702 N
   PiËce: Tuer-SG         006 1203
   Codage: 0000502
   VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
Adresse 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:56:23
            011 - Coupure
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:56:27
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. piËce Log: 1K0 959 704 K    Mat: 1K0 959 704 K
   PiËce: Tuer-SG         006 1305
   Codage: 0000208
   No. Atelier: WSC 01392 785 1012551
   VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 1K0-919-283.lbl
   No. piËce: 1K0 919 283 A
   PiËce: 22 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Hors ligne rulio92
« Réponse #1 le: 22 septembre 2014 à 23:00:45 »
j ai peu être trouver le problème du moi,s les problèmes
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #2 le: 25 septembre 2014 à 21:11:04 »
Tout ce que je peux te dire c est que le câblage 2005 diffère de celui de 2008.
Le pinout des modules n'est pas le meme. Pas les meme générations de modules.
Hors ligne rulio92
« Réponse #3 le: 25 septembre 2014 à 21:23:22 »
merci pour ta réponse
c est vrai cela diffère  j en ai eu la preuve en plaçant le bon câblage de 2008 acheter plus rien coté conducteur mais c est pas tout le module portière lui aussi est un 2005 car en plaçant mon module 5K0959793A acheter d eos toutes les portes se verrouillent et reverrouillent bien,mais plus de boutons lèves vitres et retro
donc me voila donc obliger de commander le faisceau boutons aussi et la si tout va bien cela devrai aller
    • CANLT Systems
« Réponse #4 le: 25 septembre 2014 à 21:25:17 »
Ok.
Tu as les détails des pinout sur le site my-gti.de
Hors ligne rulio92
« Réponse #5 le: 25 septembre 2014 à 21:38:14 »
Ok.
j ai regarder un peu pas évidant a comprendre srtout sur le module que j ai d installer dessus
Hors ligne rulio92
« Réponse #6 le: 03 octobre 2014 à 20:47:06 »
bonsoir
bonne nouvelles, après changement de tous les faisceaux de la portière avant gauche la voiture centralise toutes les portes enfin.
merci a tous pour votre aide précieuse.
« Réponse #7 le: 04 octobre 2014 à 07:24:38 »
 :cool5: good job  :wink:
Hors ligne rulio92
« Réponse #8 le: 04 octobre 2014 à 17:26:17 »
