A A A A Auteur Sujet: Puissance des HP d'origine  (Lu 5645 fois)
hightaek
« le: 31 juillet 2007 à 14:01:40 »
J'aimerai changer mon RCD300 par un autre autoradio double DIN et il y a une question que je me pose...
Quelle est la puissance maximale supportée par les HP?
Je m'explique:
Le RCD300 dispose de sorties 4X20W, donc dans l'absolut, chaque HP peut supporter 20W, mais est ce qu'il peut en supporter plus?
Si par exemple je met un autoradio qui a 4X50W que se passe-t-il? Vais-je griller mes HP?
Est-ce que le fait de dispatcher 4X50W vers 10 HP cela va dispatcher la puissance sur les HP (4X50/10=20W)?
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
hightaek
Re : Puissance des HP d'origine
« Réponse #1 le: 17 août 2007 à 12:36:12 »
Personne n'a d'idée???  :cry:
Où sont les experts de la sono?  :aide1:
Yooooo
« Réponse #2 le: 17 août 2007 à 13:06:41 »
Alors mois je suis pas expert mais je vais essayer de te répondre.
Si tu mets un 4X50W à la place de ton 4x20W, tu vas pas endommager tes HP. Ton poste sera capable de fournir 50W par sortie mais le HP ne consommera que ce dont il aura besoin. C'est comme quand tu branche une ampoule sur la prise à la maison, tu peux alimlenter avec la même prise un four électrique.
Pour dispatcher 4 sorties sur 10 HP, il faut faire attention à ne pas diminuer l'impédance de ton ensemble de récepteur parce que sinon c'est dangereux pour l'ampli. Il faut donc recalculer l'impédance selon si tu as monté tes HP en série (R=R1+R2+...) ou en parallèle(1/R=1/R1+1/R2+...).
Voilà, s'il y a des experts qui peuvent confirmer ce que j'ai dit c'est pas plus mal...
godidi57
« Réponse #3 le: 11 septembre 2007 à 12:06:29 »
oui tous ta fais ces cela juste une presition si tu met un poste plus puissant sur les hp d origine tes hp vont plus vite saturer et tu montera moins en volume...tu peu gagner en qualité de son mais perdre en puissance...tous et vraiment prevu pour tourner avec ce poste   moi je te conseille de faire comme moi ces si tu veu tu remet un poste d origine je c plus quel modele chez vw ou si ta deja le mp3 (qui a pas mal de fonction en sorti)et tu rajoute 2hp sur ta plage arriere et je te jure que tu sera etonné! moi jai des pionneer 350watt plus les 10hp dorigine sur poste d origine et ca...fin ca degome !!et jpense que ca etonnerai pas mal de gens voila pour mon info perso :cool5:
godidi57
« Réponse #4 le: 11 septembre 2007 à 12:21:45 »
ou tu garde ton poste d origine (il et prevu normalement pour rajouter derriere le poste un cable pour mp3 etc...a commander dans un feux vert ou autre) le poste d origine et un blakpunkt chez moi donc pareil chez toi fin je pense!
godidi57
« Réponse #5 le: 11 septembre 2007 à 13:37:30 »
si ta besoin d info pour le montage demontage je suis la :cool5:
hightaek
« Réponse #6 le: 11 septembre 2007 à 22:56:36 »
Merci pour toutes vos réponses... :cool5:
En faite, si je veux changer de postes, c'est principalement pour avoir les fonctions mp3 et bluetooth, mais j'hésite encore car en effet, ça ne sera pas un poste d'origine WV, ce qui implique donc des petits inconvéniants sans parler d'un risque plus important de vol.
En tout cas j'ai la réponse que je voullais, à savoir, pas de risque de griller mes HP avec un poste plus puissant...
Merci encore :merci:
