A A A A Auteur Sujet: Probleme lecture VAG  (Lu 2692 fois)
Hors ligne Grims
  • Année: .2007
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 ch
  • Véhicule: Golf V 4 Motion
« le: 13 septembre 2014 à 22:01:57 »
Bonjour. J'ai eu un souci avec ma voiture, une golf 5 2l tdi 140 cv 4 motion. J'ai fait le turbo après une grosse perte de puissance. je suis allez chez le concessionnaire et il m'ont annoncé que sa venez du turbo. et la facture n'en parlons pas. Du coup j'ai changer le turbo moi meme, merci a internet :) . et j'ai acheter la prise pour faire le diag. j'ai fait l'annalyse de ma voiture qui ma donner sa  :
VIN: WVWZZZ1KZ7W284754   Plaque d'immat.:
Kilometrage: 123270km   Ordre réparation::
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ7W284754   Kilometrage: 123270km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 021 KK    Mat: 03G 906 021 KK
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  9183
   Révision: --H07---    No. de série: VWZ7Z0G8153798
   Codage: 0000172
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 72EB2C216DD7528E92D-8027
4 Codes défaut trouvés:
000665 - Régulation de la pression de suralim
               P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00110000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 122721 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 23:51:29
             Capture:
                    Tr/min: 2058 /min
                    Vitesse: 68.0 km/h
                    Charge: 100.0 %
                    Tension: 14.29 V
                    Bits: 00001000
                    Press. Absolue: 2335.8 mbar
                    Press. Absolue: 1071.0 mbar
005269 - Radiateur
               P1495 - 000 - vanne de commut. recycl. gaz(N345) Rupture/court-circuit au - - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.39 V
                    Bits: 00001100
                    Masse Air/Tour.: 800.0 mg/tps
                    Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
005184 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Coupure
               P1440 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.39 V
                    Bits: 00001100
000579 - Electrov. limit. press. suralim.(N75) Coupure/Court-circuit à la masse
               P0243 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.39 V
                    Bits: 00001100
                    Press. Absolue: 183.6 mbar
                    Press. Absolue: 958.8 mbar
Tests passés: 0 1 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AB    Mat: 1K0 907 379 AB
   Pièce: ESP 4MOTION MK60    0102
   Révision: 00H13001
   Codage: 0023170
Aucun code défaut trouvé.
   No. pièce Log: 1K0 907 044 BN    Mat: 1K0 907 044 BN
   Pièce: ClimatronicPQ35 110 1010
   Révision: 00110021    No. de série: 00000000000000
   VCID: 74E72A3917C35CBE801-8021
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AE    Mat: 3C0 937 049 AE
   Pièce: Bordnetz-SG     H52 2002
   Révision: 00H52000    No. de série: 00000007075462
   Codage: E5898F2700041500471400001400000000097F075C0001
   No. Atelier: WSC 01287 785 00200
   VCID: 6CD732594FF3847E581-8039
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 100507 021  0501
   Codage: 00038805
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RLS     150507 020  0105
   Codage: 00208933
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 T    Mat: 1K0 909 605 T
   Pièce: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Révision: 05020000    No. de série: 0038PD17NUXE
   Codage: 0013111
   No. Atelier: WSC 01269 785 00200
   VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME1943467AF
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME19431B146
   Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME296E0E09V
   Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME2B0C2375K
   No. pièce Log: 1K0 953 549 BD    Mat: 1K0 953 549 BD
   Pièce: J0527           636 0070
   Codage: 0002022
   VCID: 75E1173D1CB945B6B7F-8020
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           002 0010
   No. pièce Log: 1K0 920 873 B    Mat: 1K0 920 873 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Révision: V0003000    No. de série: VWZ7Z0G8153798
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 06861 995 123855
   VCID: 2B55F1458A7D434611B-807E
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 K    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H04 0021
   Révision:   H04 02    No. de série: 090507F1001144
   Codage: BD3F074007000002
   VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
1 Code défaut trouvé:
01305 - Bus de données Infotainment
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 136
                    Kilometrage: 122739 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 00:17:44
Adresse 22: Transm. intégrale        Labels: 1K0-907-554.lbl
   No. pièce: 1K0 907 554 L
   Pièce: Haldex 4Motion      0116
   Codage: 0000001
   VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            VDD 1610
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 N    Mat: 1K0 959 701 N
   Pièce: Tuer-SG         005 0977
   Codage: 0000182
   VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
2 Codes défaut trouvés:
00096 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur-SAVE (V161)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
            008 - Signal implausible
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 L
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
   No. Atelier: WSC 00000 028 00001
   VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 433 BT    Mat: 1K0 959 433 BT
   Pièce:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Révision: 00020000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 999002005103087F2D0484056008CF03E0FC00
   No. Atelier: WSC 07490 995 66320
   VCID: 8305F9E5C26DEB0609B-80D6
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 N    Mat: 1K0 959 702 N
   Codage: 0000438
   VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 703 K    Mat: 1K0 959 703 K
   Pièce: Tuer-SG         006 1201
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 01279 785 1012552
   VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 704 K    Mat: 1K0 959 704 K
   Codage: 0000144
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 1K0-919-283.lbl
   No. pièce: 1K0 919 283 A
   Pièce: 22 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
Fin   ---------------------------------------------------------------------
je n'est pas tous compris. je penser quand changent le turbo je n'aurai plus de problème. Mais non j'ai bien encore le problème de trou a 1800tr.
Le défaut moteur et le capteur de pression de suralimentation. Sa viendrai peut être que de cette pièce ?, car vaut une 50 ene euro.
« Modifié: 13 septembre 2014 à 23:17:25 par Grims »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 14 septembre 2014 à 14:12:55 »
tu as la réponse sous les yeux ....
Petit HS :Passe par le case presentation ,avant de demander un scan ,a defaut de te faire jeter comme un mal propre
« Modifié: 14 septembre 2014 à 14:14:45 par fred-o »
VAG COM 14.10
« Réponse #2 le: 14 septembre 2014 à 17:27:41 »
Commentaire Modérateur  :merci: de respecter le reglement et de faire une présentation digne de ce nom....
