bonjour
depuis ce matin, impossible de démarrer ma golf5 tdi 105cv
j'ai un message d'erreur " systeme d’échappement atelier " .
donc j'ai passer un coup de vagcom résultats :
- code defaut trouvé :
16486 - débimétre d'ai massique (g70) signal trop faible
p0102 - 000 - -
capture
Tr/min : 210 /min
Couple : 0.0 Nm
vitesse : 0.0km/h
charge : 0.0 %
Tension : 10.03 V
Bites : 11000100
Masse Air/Tour : 610.0 mg/tps
Masse Air/Tour : 0.0mg/tps
une rapport avec le message systeme d'échappement
edit : j'ai réussi a la démarrer il y a 15 mn , après xxxxxx tentative .......
j'en est profiter pour refaire un passage au vagcom " moteur démarrer " et la grosse inquiétude
j'ai deux nouveau voyant : direction assisté et esp " pas moyen d'activé l'esp "
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x.lbl
No. pièce: 1K1 909 144 E
Pièce: EPS_ZFLS Kl.2 1202
1 Code défaut trouvé
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - - - Témoin allumé
Capture:
Kilometrage: 9560 km
Décompte: 1
Angle direction: 0.00°
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
No. pièce Log:: 1K0 937 049 H Mat:: 1K0 937 049 H*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
Révision: 00027000 No. de série: 00000000109893
Codage: E4890F0600041800001400001400000000
Pièce: Fehler Lin-Slave 01
Pièce: Fehler Lin-Slave 02
2 Codes défaut trouvés
02071 - Bus de données local
004 - Aucun(e) signal / communication
ca commence a faire beaucoup en une journée
