salut perso j ai achete un boitier psi ip vw 100 pour mon tdi 90
500 euros + 25 ch et 40 nm de couple en plus
on a l impression que la voiture a maigris lollll
ca fonctionne super en plus tu peux varier la puissance du boitier a ta guise ( experience vecue ) en modifiant la position des jumper dans le boitier (info donnee par le service apres vente de chez psi )
j avais des soucis avec ma golf ( tjours pas resolu d ailleur merci vw ) a coup en reaccelerant et donc le boitier faisait que ces a coups etaient plus present vu l augmentation de puissance , apres m etre addresse chez vw plusieurs fois , le sav de psi m a dit d ouvrir le boitier , de modifier les reglages d origine grace au jumper et de diminuer en fait legerement la puissance ( +20 cv et 35 nm ) et maintenant j ai ENFIN un vehicule qui fonctionne nickel enfin presque plus d acoup mais bon sans le boitier ca le faisait deja et comme vw a pas de solution faut se contenter de ca ! mais bon merci psi excellent sav je les recommandes et garanti 2 ans
made in luxembourg gage de qualite
