A A A A Auteur Sujet: Installation d'un RNS510  (Lu 3511 fois)
Hors ligne friends20
« le: 08 septembre 2014 à 09:28:28 »
Bonjour à tous
Je n'ai pas l'habitude du tout de ce genre d'installation, c'est ma première golf V, j'avais l'habitude d'avoir des GPS intégré déjà dans mes précédents véhicule :-)
Je souhaites installer un RNS 510, mais c'est un peu le jungle pour moi.
Il y a tellement de référence (abcdefj???)
Et ensuite sont t'il tous compatible avec ma golf V de 2004 ?
C'est du plug and play ?
A quoi faut-il faire attention ?
Merci à tous  :moqueur2:
« Réponse #1 le: 08 septembre 2014 à 09:36:08 »
Il me semble qu'on a déjà dû en parler 1 ou 2 fois sur le forum, essayes d'utiliser la fonction "recherche" à tout hasard :cool4:
« Réponse #2 le: 08 septembre 2014 à 09:44:11 »
Merci pour la réponse classique.
« Réponse #3 le: 08 septembre 2014 à 09:58:37 »
Si tout le monde poste une question classique, ça devient un bordel classique :D
On doit avoir 1/2 million de sujets sur cette question sur ce forum, c'est en effet un grand classique des questions. Si toutefois le classicisme des réponses ne te convenait pas, tu as toujours la possibilité d'essayer de poser une question un peu plus originale.
Mais je t'assure qu'en utilisant tes petits doigts boudinés tu devrais pouvoir trouver la réponse classique à cette question...classique :D
Hors ligne Doudou
  • Motorisation: 2.0 TFSi 200ch
  • Véhicule: Golf 5 GTi
« Réponse #4 le: 08 septembre 2014 à 10:52:03 »
Je te fais un petit résumé, j'en ai monté un il y a pas longtemps sur ma golf de 2004 aussi... J'ai fait pas mal de recherches pour être sur de mon coup :wink:
Les différentes versions (A, B, C...) correspondent à des évolutions du RNS, plus la lettre est avancée, plus le prix est élevé et plus les performances sont bonnes (capacité du disque dur, rapidité du processeur, compatibilité avec les cartes SD etc...)
Ils sont tous compatibles avec ta golf.
Par contre, pour éviter des problèmes de déchargement de batterie, il va te falloir changer le boitier CAN Gateway par un plus récent. Ce boitier se situe au dessus des pédales. C'est un module qui permet la communication entre tous les calculateurs de la voiture. Et il te faudra aussi un pc avec vag-com (logiciel de diag VW) pour pouvoir recoder ce boitier CAN Gateway en fonction des options de ta voiture, et déclarer le GPS.
Tu as donc besoin de :
 - RNS510
 - Son code de déverrouillage
 - Une antenne GPS (généralement livrée avec)
 - Un adaptateur fakra pour l'antenne radio (les 2 postes n'ont pas tout à fait la même connectique)
 - Un boitier CAN Gateway dont la référence se termine au moins par la lettre L
 - Un cable de diag avec le logiciel
 - Un tournevix torx pour le démontage du boitier et le montage de l'autoradio
 - Un peu de temps devant toi  :lol:
Tu pourras trouver des infos sur ce site très complet qui m'a bien aidé : http://www.vw-antares.net/content/view/105/27/
« Réponse #5 le: 08 septembre 2014 à 11:06:35 »
Doudou;
Un très grand merci à toi d'avoir pris le temps de m'expliquer tout cela ;) J'y vois déjà pus claire et je vais m'aider du site que tu ma donné.
Un grand merci en tous les cas c'est déjà un peu pus facile ;)
Hors ligne barket73
« Réponse #6 le: 08 septembre 2014 à 11:54:33 »
Il te faudra egalement recoder le RNS 510 en fonction des options de ton véhicule.
Petite précision quand même, si tu prends un RNS 510 version A ou B qui n'ont pas été upgradés donc avec une version de software <= 2660 alors pas besoind e changer la gateway
« Réponse #7 le: 11 septembre 2014 à 19:02:46 »
Merci de ton retour Barket.
J'ai vu pas mal de version, apparemment c'est LCD/LED et le disque dur qui change,
j'a trouvé ce sujet : http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/rns-510
Mais pas évident de choisir au final la version ... Sont t'elle toute compatible avec ma golf ?
Un vendeur à conseiller pour l'achat de ce genre de matos ?;)
« Modifié: 11 septembre 2014 à 19:09:28 par friends20 »
Hors ligne Doudou
« Réponse #8 le: 12 septembre 2014 à 07:44:50 »
Moi j'ai pris Gateway et RNS510 chez Nav-System, je suis pas déçu ;)
Faut juste pas être trop pressé lol
Hors ligne Manet07
  • Motorisation: 2.0 GTI 200ch
« Réponse #9 le: 12 septembre 2014 à 09:08:53 »
Moi j'ai pris chez vag car, livré en 48h
VAG COM 12.12.1
GTI DSG 2005
RNS 510 FW5238 V12
