A A A A Auteur Sujet: Besoin d'avis sur un poste Radio RCN 210-RCD 320  (Lu 26248 fois)
Hors ligne M4Fi4-TurK
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #15 le: 04 janvier 2015 à 20:33:55 »
Feedback parfait RozaN merci bien !
Les frais de la douane c'est systématique sauf si le vendeur modifie le prix du produit...
Il vend également des Gateway à des prix très attractifs !
Golf 5 TDI 2.0 140 ch - 2004 - Finition Sport - Noir - 143 000 km
Hors ligne ilove5259
« Réponse #16 le: 04 janvier 2015 à 20:38:30 »
Petite photo stp  :moqueur2:
Hors ligne RozaN
« Réponse #17 le: 05 janvier 2015 à 01:26:25 »
Je t'en prie pour le feedback.
Je poste une photo demain dans la journée promis  :wink:
Sans maîtrise la puissance n'est rien.
Loic1351
« Réponse #18 le: 05 janvier 2015 à 11:56:04 »
 :cool5:
Prix super intéressant !!
Je pense me lancer dans la même install prochainement du coup ;)
Hors ligne RozaN
« Réponse #19 le: 07 janvier 2015 à 15:18:52 »
Salut à tous,
Je viens de rencontrer un problème de batterie, 1 semaine après l'installation du poste. Je crois fortement qu'il y a un rapport avec le poste dans la mesure où d'autres personnes ont rencontré le même problème à lire les postes du forum VW vortex.
Je vais me pencher sur l'origine du problème, je vous tiens au courant. Si vous avez des pistes ou des idées,n'hésitez pas.
Pour info, j'ai une Golf 5 1.9 TDI de fin 2003.
schpoki
« Réponse #20 le: 07 janvier 2015 à 16:53:58 »
sans réfléchir, je dirais le gateway  :twisted:
Loic1351
« Réponse #21 le: 07 janvier 2015 à 18:28:44 »
Je pense aussi un probleme de gateway.
Sinon tu as un grand odb ? Pour savoir si tu a l'affichage des titres etc...
A+
« Réponse #22 le: 07 janvier 2015 à 18:33:15 »
A mon avis, il faut débrancher le Can + et Can - du QuadLock et de tirer un +12 après contact  de la boite à fusible
Hors ligne RozaN
« Réponse #23 le: 09 janvier 2015 à 16:08:47 »
Non je n'ai pas grand le grand ODB.
« Réponse #24 le: 14 janvier 2015 à 21:19:02 »
Alors RozaN sa donne quoi le problème de batterie ?
Hors ligne RozaN
« Réponse #25 le: 15 janvier 2015 à 19:26:42 »
Alors pour résoudre mon problème de batterie, Barket et moi avons changé la gateway, cela a résolu le problème de décharge de la batterie, mais un autre problème est apparu sur la voiture qui est que les lumières du tableau de bord, les clignotants s'éteignent et se rallument.
On pense que le problème vient du branchement effectué sur la clim pour récupérer la CAN. Ma voiture est trop ancienne (fin 2003) pour supporter le nouveau poste.
Du coup, j'ai remis mon ancienne GATEWAY. J'ai laissé néanmoins le nouveau poste mais je n'ai plus le bluetooth ni les lumières des boutons du poste malheureusement  :bizarre1:. Tout le reste fonctionne normalement.
Si t'hésites à le prendre, assure toi que ton véhicule est assez récent pour supporter une GATEWAY récente aussi. Si tu n'as pas besoin de changer la GATEWAY, je pense que tu pourras faire fonctionner le bluetooth et le reste sans problème. Ce que j'avance reste à confirmer.
« Réponse #26 le: 16 janvier 2015 à 12:15:54 »
Tu n'as pas essayer de débrancher les prises Gateway et de piquer le +12V APC sur la boite à fusible ?
J'ai acheter un simulateur de Gateway voir ce que sa donne. Mon véhicule est de fin 2004 je te tiens au courant.
« Réponse #27 le: 19 janvier 2015 à 12:47:19 »
Alors j'ai reçu mon colis, envoyer vendredi et reçu ce lundi trop rapide !! Après l'installation avec la prise special gateway, la lumière de l'autoradio est systématiquement allumer. Sinon tout fonctionne USB, AUX, SD le bluetooth c'est niquel ! Juste la TVA sur le produit de 33€ ce qui me fais 133 € le tout .
Hors ligne RozaN
« Réponse #28 le: 19 janvier 2015 à 12:57:28 »
Qu'est ce que la prise spécial gateway ? Tu penses éviter le problème de décharge de batterie ?
« Modifié: 19 janvier 2015 à 13:01:16 par RozaN »
Loic1351
« Réponse #29 le: 19 janvier 2015 à 14:07:22 »
Salut, tu as le grand ODB toi ?
133e c'est correct si le résultat est là. ;)
