A A A A Auteur Sujet: Besoin d'avis sur un poste Radio RCN 210-RCD 320  (Lu 26208 fois)
Hors ligne M4Fi4-TurK
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #30 le: 19 janvier 2015 à 20:06:57 »
C'est cette pièce
Faut brancher le Can+ et Can- sur cette piece, raccorder un +12V APC et c'est fini il s'eteind quand on a le contact sur la position fermer.
Le seul problème c'est qu'après avoir raccorder le +12V APC j'ai un bruit de relais qui à apparut quand je declanche l'essuie glace arrière.
Non Loic j'ai le petit ODB
Golf 5 TDI 2.0 140 ch - 2004 - Finition Sport - Noir - 143 000 km
Loic1351
« Réponse #31 le: 19 janvier 2015 à 23:09:26 »
Merci pour ta réponse ;)
Hors ligne RozaN
« Réponse #32 le: 20 janvier 2015 à 01:23:44 »
Merci pour cette photo et l'explication.
Si tu arrives à résoudre ton problème, dis nous la solution  :wink:
Sans maîtrise la puissance n'est rien.
« Réponse #33 le: 20 janvier 2015 à 11:43:59 »
Alors je pense que mon probléme viens du faite que j'ai brancher le +12V APC sur le faisceau qui reli l'essui glace AR et le degivrage arrière, je vais essayer de piquer sur un autre +12V APC je vous tient au jus
« Réponse #34 le: 22 janvier 2015 à 17:38:38 »
Alors pour l'instant aucun problème de batterie, je vais juste changer l'emplacement du 12V APC dans la boite à fusible car sa me fais claquer un relais.
Hors ligne toufman
  • Motorisation: 1.9 tdi 105 ch
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #35 le: 22 janvier 2015 à 21:18:02 »
Salut a toi. Alors effectivement le nom de l'autoradio est le rcd320.j'ai ouvert un tuto dessus. Bref.
j'ai pu l'installer en branchant le can bus sur le can de la clim. Tu verra sur mon tuto il y a plus d'info.
Hors ligne RozaN
« Réponse #36 le: 23 janvier 2015 à 01:29:08 »
Salut toufman, j'ai lu ton post et j'ai eu exactement les mêmes problèmes que toi et j'ai aussi les commandes au volant que je n'ai malheureusement pas pu récupéré non plus  :(. D'autre part, le poste a en effet 2 dénominations lol.
Je pense qu'il est judicieux d'utiliser la technique de M4Fi4-TurK pour résoudre le problème de décharge de batterie ET l'éclairage des boutons du poste. Je pense que je vais commander la pièce chez Aidu.
En parallèle, M4Fi4-TurK si tu trouves la meilleure solution pour l'emplacement du 12V APC fais tourner l'info  :wink: ça serait cool.
« Modifié: 23 janvier 2015 à 01:32:58 par RozaN »
Loic1351
« Réponse #37 le: 23 janvier 2015 à 09:40:11 »
Mer**, dommage pour les commandes au volant! Moi qui etait chaud pour en acheter un d'ici peu,....ca m'a refroidi.  :twisted:
En tous cas, merci pour tous vos retours.
« Réponse #38 le: 26 janvier 2015 à 11:07:57 »
Bon ba jusqu'à maintenant pas de problème de batterie les gars.
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
  • Véhicule: Golf 5 confort
« Réponse #39 le: 26 janvier 2015 à 11:12:05 »
:cool4:
Loic1351
« Réponse #40 le: 26 janvier 2015 à 11:42:36 »
 :cool5:
Hors ligne Chmolf
« Réponse #41 le: 16 mars 2019 à 22:05:16 »
Je déterre le sujet concernant ce poste.
On en trouve de moins en moins cher, sur la baie notamment.
Les derniers proprio les montaient sur quoi ?
J'ai une G5 de 2004 (FSI).
Hors ligne Chmolf
« Réponse #42 le: 27 mars 2019 à 15:55:15 »
Up, pas de retours ?
