Alors pour résoudre mon problème de batterie, Barket et moi avons changé la gateway, cela a résolu le problème de décharge de la batterie, mais un autre problème est apparu sur la voiture qui est que les lumières du tableau de bord, les clignotants s'éteignent et se rallument.
On pense que le problème vient du branchement effectué sur la clim pour récupérer la CAN. Ma voiture est trop ancienne (fin 2003) pour supporter le nouveau poste.
Du coup, j'ai remis mon ancienne GATEWAY. J'ai laissé néanmoins le nouveau poste mais je n'ai plus le bluetooth ni les lumières des boutons du poste malheureusement
. Tout le reste fonctionne normalement.
Si t'hésites à le prendre, assure toi que ton véhicule est assez récent pour supporter une GATEWAY récente aussi. Si tu n'as pas besoin de changer la GATEWAY, je pense que tu pourras faire fonctionner le bluetooth et le reste sans problème. Ce que j'avance reste à confirmer.
