A A A A Auteur Sujet: Petit soucis de Gateway et centrale électrique  (Lu 5572 fois)
Hors ligne Revorn
  • Je suis un amoureux de Golf
« le: 04 septembre 2014 à 00:23:02 »
Bonjour a tous  :D
En voulant activer 2 petites options via le VCDS par rapport à mon kit bluetooth (Dension) (C.f : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=48372.0 )
J'ai du faire une mauvaise manip ou je ne sais quoi mais mon Gateway et ma centrale électrique on eu quelques petits bugs, des options qui se sont désactiver et d'autre qui se sont activé..  :colere6:
J'ai réussi à plus ou moins tous remettre dans l'ordre sauf 2-3 petites chose..  :bizarre1:
Je vous explique, il m'indique un code erreur sur la centrale électrique concernant le feu de brouillard arrière et le feu de recul arrière, il m'affiche l'erreur également au TDB, mais en m'indiquant que l'ampoule arrière droit et celle de l'anti brouillard et inversement pour celle de la marche arrière, alors que quand on regarde la voiture de derrière c'est l'inverse..
Second problème concerne l'autoradio, il me dit calculateur mal codé.. (Alors que l'autoradio fonctionne bien..)
Troisième soucis, concerne la climatisation auto, il y'a un mode duo sur la clim, des qu'on l'active ca permet de changer la température des 2 cotés en même temps, et la ça ne fonctionne plus, pourtant toutes les autres fonctions de la clim fonctionne (du moins je crois..)
Evidemment j'ai essayer d'effacer les codes.. mais rien n'y fait..  :colere2:
Si il y'avait une ame charitable pour me venir en aide ça serait bien cool  :wink:
Hors ligne Doudou
  • Motorisation: 2.0 TFSi 200ch
  • Véhicule: Golf 5 GTi
« Réponse #1 le: 04 septembre 2014 à 09:17:56 »
Pour ton soucis d'antibrouillard/Feu de recul, il faut que tu coche dans ton Gateway que c'est une voiture avec le volant a gauche (LHD)
Sa m'étais arrivé la même chose, le Gateway était installé sur une voiture avec volant à droite (RHD), du coup chez les anglais les feux à l'arrière sont inversés ^^
Pour le reste je ne sais pas trop, épluche chaque option dans chaque calculateur pour voir si il n'y a rien d'incohérent...  :wink:
Hors ligne Revorn
Re : Petit soucis de Gateway et centrale électrique
« Réponse #2 le: 04 septembre 2014 à 13:06:31 »
Ah merci, mais c'est sur quel octet et quel bits ?
Parce que la je deviens fou x)
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #3 le: 04 septembre 2014 à 14:51:36 »
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=47380.0  :wink:
VCDS
Hors ligne Revorn
« Réponse #4 le: 04 septembre 2014 à 15:12:01 »
Merci Meer encore une fois :P
Par contre maintenant je voudrais être sur que ma centrale électrique soit bien codé (comment bien le vérifier ?)
Et concernant la clim ça à régler mon problème en même temps sauf que je n'ai pas récuperer le dégivrage arrière..
Le bouton ne s'allume plus ou c'est qu'on peut voir ça sur le vag com (Sachant qu'il n'affiche pas d'erreur..)
En tous cas merci beaucoup pour votre aide
EDIT : Apparement ma centrale electrique est bien codé..
Mais toujours un probleme avec le Gateway..
Jeudi,04,Septembre,2014,15:17:08:30835
Version VCDS: FRM 12.12.1
                Adresse 19: Gateway CAN       Labels: 1K0-907-530-V3.clb
    No. VAG du calculateur: 1K0 907 530 L    Mat: 1K0 907 951
       Pièce et/ou version: J533__Gateway   H15 0180
           Codage logiciel: E9807F0E0002020002
              Code atelier: WSC 60660 433 12345
                      VCID: 306FE629A35B209E249-8065
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 214
                    Kilometrage: 172770 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:16:01
Et il me fait le même coup pour l'autoradio..
Jeudi,04,Septembre,2014,15:18:23:30835
                Adresse 56: Radio       Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    No. VAG du calculateur: 3C0 035 195 C    Mat: 3C0 035 195 C
       Pièce et/ou version: Radio PM6       012 0019
           Codage logiciel: 0040401
              Code atelier: WSC 01279 785 00200
                      VCID: 204F1669F3BB901EB49-8075
            000 -  -
             Capture:
                    Priorité du défaut: 3
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:15:55
En tous cas merci beaucoup :merci:
« Modifié: 04 septembre 2014 à 15:19:34 par Revorn »
Hors ligne Meer
« Réponse #5 le: 04 septembre 2014 à 21:07:36 »
Si tu n'as pas touché au codage de ta centrale, oui elle est bien codée, par contre elle peut être en défaut car elle peut "refléter" les codes défauts d'ailleurs.
ex: Sur la Passat d'un pote son correcteur d’assiette HS (en défaut) mettait également en défaut  la centrale.
Pour le reste de tes défauts, je pense qu'il faut voir du coté du Gateway ou de l'autoradio.
Si c'est pas déjà fait, coche les cases 2E et 77, car si tu les coches pas, là tu auras de réelles codes défauts.
Tiens nous au courant en fonction de tes actions avec ton Vag Com.
VCDS
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #6 le: 05 septembre 2014 à 22:34:11 »
tu as quoi comme radio?
car un rns est codé en 2 modules :le 37 et le 56
VAG COM 14.10
Hors ligne Revorn
« Réponse #7 le: 08 septembre 2014 à 03:14:16 »
Bon du coup pour le dégivrage arrière il fallait que le moteur sois en route pour fonctionner (Quel nul..)
Donc ça fonctionne..  :boulet:
Du coup aucune erreur au TDB tout est quasiment rentré dans l'ordre sauf le Gateway et l'autoradio.. (Pourtant tout à l'aire de bien fonctionner..)  :combat2:
J'ai remarquer qu'en faite même si j'avais décocher la case 77, au menu du VCDS il m'affiche quand même le menu téléphone, alors qu'il ne devrait pas (Comme si j'avais forcer a rentré le code sur le gateway..), je les avaient décocher après tous le bordel que j'avais foutus, et je crois donc qu'il sont encore décocher..
Je regarderais demain car j'ai pas eu le temps de regarder se week end..
Concernant l'autoradio c'est un RCD500 donc j'ai pas la navigation et un seul module à cocher je crois..
Hors ligne Meer
« Réponse #8 le: 08 septembre 2014 à 12:20:44 »
Excellent  :lol: :lol: :lol: :cool5:
VCDS
