A A A A Auteur Sujet: Soucis de bluetooth avec kit Dension  (Lu 4082 fois)
Hors ligne Revorn
  • Je suis un amoureux de Golf
« le: 03 septembre 2014 à 05:41:39 »
Bonjour à tous  :D
Voilà ayant acheter y'a peu un kit bluetooth de la marque Dension (Gateway Pro BT)
J'en suis ravie, mais voilà, j'ai quelques petit soucis de connections bluetooth lors de l'allumage de l'autoradio.
Je vous explique.  :lol1:
Le mode bluetooth est divisé en 2 partie, la partie téléphonie, et la partie musique en streaming par le protocole AD2P.
Mon soucis concerne ce dernier, pour pouvoir écouter ma musique en streaming il faut que je déconnecte mon portable puis le reconnecte pour que je puisse lire mes musiques en streaming, alors qu'à la première connections la téléphonie bluetooth fonctionne parfaitement (Mon téléphone c'est un HTC one M7)
J'ai essayer de dissocier complètement le Dension, et en le réactivant, rien n'y fait..  :bizarre1:
Et je voulais aussi savoir pourquoi faut-il activer ses options là (http://www.dension.com/knowledge-base/can-bap-system-how-can-i-enable-the-media-on-my-radio) (http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=46472.msg989097#msg989097)
Alors que moi tout fonctionne sauf le problème évoquer au dessus, a savoir que si j'active ses 2 options, je me retrouve avec 2 erreurs, comme quoi il ne trouve pas les 2 options.. (Par contre je ne sais plus si je l'ai activer avant d'avoir brancher le dension ou après..)
Donc voila si quelqu'un passe par la pour me filer un petit coup de pouce ça serait bien gentils  :wink:
Merci d'avance
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 03 septembre 2014 à 11:20:57 »
je pense que c'est a cause du tel
as tu essayé un autre téléphone ?
parce qu'il faut que le dension accèdes à ta base Bluetooth ,si ton tel ne le partage pas ....tu n'auras que la partie téléphonie
VAG COM 14.10
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #2 le: 03 septembre 2014 à 13:43:05 »
Si tu parles de ces deux codes erreurs suivants, en fait ce ne sont pas vraiment des erreurs, c'est juste que Vac Com ne peut pas communiquer avec le Dension (car non OEM)
Address 2E: Media Player 3
Ne peut pas être atteint
Address 77: Telephone
Si tu as un autre message d'erreur que ceux-la merci de nous les poster.
Essaye aussi un autre tel en attendant (un Iphone par exemple), si tu as encore le souci c'est qu'il y a un problème de réglage quelque part.
Et pour finir quel poste as-tu et quel model de Dension Pro BT as-tu (le GWP1V21 ou le GWP1VC1)
VCDS
Hors ligne Revorn
« Réponse #3 le: 03 septembre 2014 à 23:57:10 »
Ca serait étonnant si ça viendrait du téléphone, je l'ai mis se week end sur un Tiguan équipé du RNS510 avec Bluetooth d'origine et ça fonctionnait parfaitement bien..
Concernant le poste c'est un RCD500, donc j'ai pris le module compatible avec, enfin logiquement..
Après oui l'erreur qu'il me dit oui c'est pas totalement ça, mais presque..
Mais fin je vois pas ce que ça change qu'il soit activé ou non, vus que de toute façon ça ne change rien..
Et puis cet après midi j'ai eu un petit soucis en activant les options qu'il fallait, mon gateway a complètement planter en activant d'autre option et en désactivant d'autre en fin bref, le bordel.. --"
J'ai pas d'autre téléphone pour l'instant, mais ça me parait bizarre, vus que j'ai activer l'option A2DP en mode bluetooth..
Hors ligne Meer
« Réponse #4 le: 04 septembre 2014 à 11:10:23 »
Ok,
As-tu essayé en débranchant le fusible du poste puis en le remettant?
VCDS
Hors ligne Revorn
Re : Soucis de bluetooth avec kit Dension
« Réponse #5 le: 04 septembre 2014 à 13:09:38 »
Euh nan, tu pense que ça changera quelque chose ?
Hors ligne Meer
« Réponse #6 le: 04 septembre 2014 à 13:51:54 »
Lors du montage le premier jour c'est ce que j'ai dû faire pour que tout fonctionne correctement. Sauf que moi c'était carrément la musique A2DP qui ne fonctionnait pas (j'avais juste la fonction téléphone qui marchait avant de le faire)
A+
« Modifié: 04 septembre 2014 à 14:32:58 par Meer »
VCDS
Hors ligne Revorn
« Réponse #7 le: 04 septembre 2014 à 13:52:53 »
Je testerai ca se soir :)
Merci en tous cas Meer :)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #8 le: 05 septembre 2014 à 22:25:56 »
Alors?
VAG COM 14.10
Hors ligne Revorn
« Réponse #9 le: 08 septembre 2014 à 02:59:32 »
Si c'est bien le fusible sous le capot moteur, je l'ai débrancher et l'ai rebrancher mais rien à changer..
Le téléphone se connecte bien au Dension, et je peux effectuer et recevoir des appels, la dessus aucun soucis, mais pour avoir la musique je suis toujours obliger de déconnecter mon portable puis de le reconnecter..
Et la par contre ça fonctionne..
Hors ligne Meer
« Réponse #10 le: 08 septembre 2014 à 12:18:22 »
Oui, je parlais bien de ce fusible. Nous pouvons donc éliminer cette possibilité.
- As-tu vérifié sur ton boitier Dension que tous les petits interrupteurs soient sur OFF (Voir photo)?
« Modifié: 08 septembre 2014 à 23:09:57 par Meer »
VCDS
Hors ligne Revorn
« Réponse #11 le: 09 septembre 2014 à 17:28:46 »
Je regarderai ça demain et je te tiens au courant ;)
Hors ligne Revorn
« Réponse #12 le: 18 septembre 2014 à 02:48:37 »
Moi qui pensais vous avoir répondu..  :cool2:
Alors oui tous les pin sur le Dension sont sur OFF, et donc même avec la mise à jour, ça ne change rien, si ça se trouve c'est bel et bien mon téléphone..  :twisted:
Quoi qu'il en soit le mode téléphonie par bluetooth, fonctionne parfaitement bien à chaque démarrage et arrêt de la voiture, seul la prise en compte du mode AD2P qui fonctionne qu’après désactivation/réactivation du bluetooth sur le téléphone, enfin bon au départ ça me dérangeais un peu, maintenant ça ne me dérange plus  :lol:
A savoir pour ceux qui ont eux aussi des soucis de connections mon téléphone et un HTC One (M7) sous Android 4.3 avec la surcouche opérateur (Orange)  :combat4:
A voir par la suite si je force la MàJ vers la 4.4.x changera quelque chose.. (Mais j'en doute..)  :l
