A A A A Auteur Sujet: [FERMÉ] module de porte pour rabattement des rétros à distance  (Lu 28045 fois)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Je vends un module de porte conducteur qui est déjà codé pour permettre le rabattement des rétroviseurs à distance (à partir de la télécommande).
Sa référence est 5K0959793A. Il est compatible Golf 5 et Golf 6.
Il suffit de remplacer le votre par ce modèle pour bénéficier de la fonctionnalité. Et de reporter votre codage.
Bien entendu, vous devez avoir les rétroviseurs rabattables électriquement.
Contrairement à la photo, seul le module électronique est fourni. Il se détache du moteur. Il vous faudra réutiliser le votre.
Pour l'instant, la compatibilité est limitée aux véhicules post 06/2006 (module de generation 3 => http://www.my-gti.com/2158/volkswagen-golf-jetta-door-controller-information-mark-v).
Voici le résultat obtenu sur G5 et G6.
https://www.youtube.com/watch?v=qOpa4HItVK4&index=1&list=UUt8neLwfsD0a3O3mwVQwoog
https://www.youtube.com/watch?list=UUt8neLwfsD0a3O3mwVQwoog&feature=player_detailpage&v=WVZIftqs1M8
Option1: En restant appuyé sur le bouton de fermeture, les rétros se rabattent. Si les vitres sont ouvertes, elles se ferment en même temps. (Les fonctions conforts doivent être activées sur le module confort, comme c'est le cas par défaut)
Ensuite, les rétros s'ouvrent dès l'on ouvre manuellement la porte conducteur.
Option2: En restant appuyé sur le bouton de fermeture, les rétros se rabattent. Si les vitres sont ouvertes, elles se ferment en même temps. (Les fonctions conforts doivent être activées sur le module confort, comme c'est le cas par défaut)
Ensuite, les rétros s'ouvrent dès l'on met le contact.
Ce mod est propre. Pas de bidouille ou module supplémentaire. Il s'agit simplement de l'activation de la fonctionnalité qui est en sommeil dans tous les modules.
Possibilité également, de le coder directement sur votre module actuel lors d'une rencontre ou bien par un envoi postal.
Prix du module activé: 105 euros fdpin. Prévoir un délais d'une semaine environ.
Activation seule: 50 euros (hors fdp de retour si envoi postal).
Autres véhicules possibles: EOS, Tiguan, Touran, Golf6...
Véhicules non compatibles: passat CC, Golf7.
Kz
Edit: Je propose désormais un module obd2 autonome qui permet de réaliser l'activation. Testé pour véhicules avec rétros rabattables de 06/2006 à 2014 sauf passat CC et chassis G7
Il s'agit d'un module autonome.
C'est un petit boitier que l'on branche qqes secondes sur la prise diagnostique et qui automatise les séquences canbus d'activation en fonctions des paramètres de la voiture.
Procédure:
- Le brancher sur la prise diag sans avoir mis le contact,
- mettre le contact,
- Attendre que la diode soit allumée en vert fixe
- couper le contact et débrancher.
- tester
Et voilà, c'est activé.
Il est possible de réaliser la procédure plusieurs fois.
- la première fois, ca active le rabattement à distance et l'ouverture du rétro avec l'ouverture de la porte conducteur
- la seconde fois, ca active le rabattement à distance et l'ouverture du rétro avec la mise du contact
- la troisième fois, ca remet le codage d'origine.
etc..
A noter: Le module se verrouille sur la voiture sur laquelle il est utilisé. Il ne peut pas être utilisé sur une autre voiture.
Il peut être déverrouillé à l'aide d'un code.
Il peut être mis à jour par usb en le branchant sur un pc.
Si certains sont intéressé par cette solution. Le tarif reste inchangé, à part que je demande une caution pour le module. Après soit vous le conservez pour faire d'autres activations ou autre, soit vous le renvoyez dans les 15j et je restitue la caution.
« Modifié: 10 avril 2015 à 09:01:15 par JC2Nice »
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
[VENDS][ACTIVE] module de porte pour rabattement des rétros à distance
« Réponse #1 le: 02 septembre 2014 à 18:34:42 »
Vous pouvez y aller les yeux fermés  :wink: il m'a fait y a 1 an je crois et ça fonctionne nickel  :cool4:
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne cyrildu95
  • Motorisation: 3.2 V6 R32
« Réponse #2 le: 03 septembre 2014 à 21:23:11 »
Si je comprends bien une fois que j'aurais les retros rabattables électriquement (je ne les ai pas encore..), il suffit juste qu'on se voit et que tu active au vag-com pour 50€?
Team Racingers
Hors ligne tintou
« Réponse #3 le: 03 septembre 2014 à 21:32:52 »
Non pas de vag com ça n'existe pas pour coder
Hors ligne Revorn
  • Je suis un amoureux de Golf
« Réponse #4 le: 04 septembre 2014 à 00:00:04 »
Et comment il l'active alors ?
Si il dit que ce n'est pas bidouiller (Qui veut dire, boitier non ouvert, enfin pour moi)
    • CANLT Systems
« Réponse #5 le: 04 septembre 2014 à 09:57:52 »
Hello Tintou,
merci pour ton message.
cyrildu95> oui
Revorn> Historiquement, j'ai développé le mod en me connectant directement sur un jeu de puces du module.
Maintenant, je peux procéder par prise odbII sans avoir besoin de démonter. Mais c'est un outillage dédié. Ce n'est pas vagcom.
Hors ligne mike95
  • Plus t'est ailleurs .. Moins t'est ici !!
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 ch reprog 147 cv O2
  • Véhicule: Golf 5 gt sport Black magic
« Réponse #6 le: 04 septembre 2014 à 14:26:19 »
Quel est le prix avec installation  ?
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #7 le: 04 septembre 2014 à 15:24:25 »
C'est une option sympa.
Je l'ai sur mon O2.
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
    • CANLT Systems
« Réponse #8 le: 04 septembre 2014 à 15:50:31 »
Tu as déjà les rétros rabattables ?
Ta golf est de quelle année ?
Hors ligne tintou
« Réponse #9 le: 04 septembre 2014 à 19:01:11 »
Est ce que on peut activer le fonction pour new beetle de 2013?
Hors ligne mike95
« Réponse #10 le: 04 septembre 2014 à 20:37:14 »
Oui j ai les retros rabattable electriquement et elle est de 2008.
« Réponse #11 le: 04 septembre 2014 à 20:52:49 »
Tu es d'ou? Cette option me plait, le jour ou j'ai mes retros rabattables je penserais a toi  :wink:
Team Racingers
    • CANLT Systems
« Réponse #12 le: 04 septembre 2014 à 21:11:06 »
Tintou> Me faudrait la réf du module conducteur via vcds.
Si c'est une 5C à priori c'est mort car il n'y a plus de module électronique dans les portes.
Mike95> Le plus simple: juste une activation à faire par odb. Donc si on se rencontre, il faut compter 50 sans démontage.
Sinon, soit:
- tu m'envoies ton module de porte conducteur, je te le code et renvoie pour 50 euros + fdp de retour
- ou je te vends le module de l'annonce que tu met en remplacement de ton actuel pour 105 euros livré
cyrildu95> Je suis sur Orléans. Y'a pas de pb. ;)
« Modifié: 04 septembre 2014 à 21:13:51 par KaiserZEUS »
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #13 le: 04 septembre 2014 à 21:27:12 »
si tu passes à PARIS un jour, je serais intéressé
Hors ligne crissronaldo
« Réponse #14 le: 04 septembre 2014 à 22:49:53 »
bonsoir,
Donc si j'ai bien compris si on se rencontre  pas besoin de démonter juste avec la prise odbII ?
si tu passe sur paris aussi je suis preneur  :)
ou si je passe vers orleans te fais signe :)
