A A A A Auteur Sujet: inverser commande dsg ?  (Lu 15951 fois)
« Réponse #15 le: 04 septembre 2014 à 16:20:22 »
 :D :moqueur1:
schpoki
« Réponse #16 le: 04 septembre 2014 à 20:55:29 »
Par contre si tu change pour un modèle de g6, n'hésite surtout pas  :joyeux2:
schpoki
« Réponse #17 le: 18 septembre 2014 à 21:25:49 »
 :cool2:
tiens j'ai zappé  :twisted:
je vais essayer de démonter ce week end!
schpoki
« Réponse #18 le: 12 octobre 2014 à 19:00:37 »
Bon, magnifique, le connecteur est exactement le même !!
Donc je vais essayer très bientôt en vérifiant avant avec multimètre quand même  :lol1:
Si c'est bien ça, il faut 3 minutes pour faire le changement...  :cool4:
Et à la portée du moins bricoleur du fofo :bravo: :cool5:
schpoki
« Réponse #19 le: 15 janvier 2015 à 08:48:26 »
Pfff chaque jour quand je monte dans ma voiture j'y pense, il faut absolument que je le fasse !!
( il y a aussi une petite part d’appréhension quand même )
Hors ligne golfy72300
    • Facebook
  • Motorisation: 2,0L TFSI DSG 200ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #20 le: 15 janvier 2015 à 22:58:30 »
moi je trouve sa plus logique que d'être en parking et de devoir passer par la marche arrière pour être en D  :combat2: ca fait pas terrible de mettre un coup de feux de recul quand on veux partir  :cry:
Hors ligne Meroux
  • Motorisation: 1.4 TSI
  • Véhicule: MKVII GTE
« Réponse #21 le: 24 janvier 2015 à 11:37:31 »
C'est comme ça sur toute les BA. Mais quand tu passes directement de P à D le feux de recul ne 'allume pas ;)
Hors ligne JEREMY0306
  • Motorisation: 2,0 TFSI
  • Véhicule: GOLF V GTI
« Réponse #22 le: 05 février 2018 à 22:16:56 »
Bonjour à tous !
Je me permet un petit déterrage sur ce sujet !
Je possède une Golf 5 GTI avec boite DSG6 DQ250 (code interne VAG 02E ) et j'aimerai beaucoup remettre la sélection séquentielle à l'endroit ...
J'ai bien noté le tuto du forum audipassion (http://forums.audipassion.com/topic/118690-tuto-inversion-des-commandes-tiptronic/) mais j'aimerai être sur !
Quand il dit : " Le + et - fonctionne avec des masses donc suffit juste que sur ton connecteur, avec un multimètre, tu trouves les deux fils qui correspondent au + et au moins -. "
Il faut tester les fils à l’arrêt avec le contact ou il faut tester en roulant quand on passe les vitesse ?
Ensuite il parle dit : " Tout d'abord, il faut trouver le connecteur de la commande de boîte, qui se trouve juste devant le levier. C'est un gros connecteur carré noir et rose.  Les trois fils qui concernent le mode séquentiel sont les suivant :
Marron / noir : Masse
Jaune / Vert : Descente des rapports
Jaune / Bleu : Montée des rapports "
Est-ce bien le même boitier  carré noir et rose et les mêmes codes couleur pour les fils à inverser (4 et 5)?
Si quelqu'un à fait cette manip sur golf 5 gti dsg, ce serai super sympa de me rassurer sur cette indispensable remise à l'endroit de la commande de boite ! Merci d'avance !
« Réponse #23 le: 23 mars 2018 à 18:29:34 »
petit up ! une réponse ?
