A A A A Auteur Sujet: Changement interieur de ma golf 5 3 portes complet  (Lu 7807 fois)
Hors ligne slinenico
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: golf V
« le: 26 août 2014 à 11:37:19 »
Bonjours je souhaite acheté un interieur gti edition 35 complet 3 portes ( siége chauffant... ) mais moi je possede actuellement un modele tredline united donc pas chauffant est ce que c'est possible de le monter a la place? est ce que le nouveaux interieur va chauffer ou pas ? vu les branchement en dessous des siéges? Merci de me répondre  :cool4:
Hors ligne Drogbi-13
  • IT Tech
« Réponse #1 le: 26 août 2014 à 11:53:48 »
de mémoire :
il existe un faisceau Kufatec,
mais il te faudra changer :
- Le faisceau si les sièges sont electriques
- La Clim pour une clim avec le bouton des sièges chauffants
Vas faire un tour sur le profil de Julien-76, il avait un cuir electrique et il a abandonné l'idée
Présentation de ma Golf V GT Sport:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44225
  • Véhicule: golf V
« Réponse #2 le: 26 août 2014 à 12:04:03 »
ok merci par contre est ce que peut les monter comme sa meme au pire si les le siége ne chauffe pas je men fou un peu de sa !!
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 26 août 2014 à 12:18:07 »
oui sans problème !
  • Véhicule: golf V
« Réponse #4 le: 26 août 2014 à 15:24:46 »
ok merci jai encore une question pour debrancher les fiches sous les siéges (airbags..) contact eteint il y en a assez ont a pas besoin de debrancher la batterie ? il existe un tuto pour le changement complet d'un interieur? merci les amis  :wink:
  • IT Tech
« Réponse #5 le: 26 août 2014 à 15:35:24 »
Oui, ça se monte sans soucis, si le réglage de l'assise est manuel, mis à part tes sièges chauffants, tu te retrouves en Plug 'n Play  :)
Pour la partie Airbags, honnêtement, pour le temps que ça prend, je débrancherais la batterie
Pour le tuto, vu le nombre d'infos sur le fofo, je suis sûr à 200% que tu trouveras ton bonheur avec la fonction Rechercher :moqueur2:
  • Véhicule: golf V
« Réponse #6 le: 26 août 2014 à 16:03:21 »
merci pour les infos  :cool5: logiquement je v chercher l'interieur demain soir
« Réponse #7 le: 26 août 2014 à 17:49:18 »
Pour le branchement électrique , comme dis plus haut kufatec a un câblage et tu peut peut être voir avec alex  :arrow: alexcooltranquille,  il en a posé un il y a longtemps  :lol1:  :wink:
« Modifié: 26 août 2014 à 17:51:40 par redcbr »
  • Véhicule: golf V
« Réponse #8 le: 26 août 2014 à 19:34:53 »
o pire je met pas le chauffant le principale c'est davoir le confort des siéges  :D
  • Véhicule: golf V
« Réponse #9 le: 28 août 2014 à 08:10:26 »
Interieur acheté il reste plus qu'a le monter  :cool5: j'ai une petite question si on débranche la batterie ont perd rien en mémoire? genre autoradio , les choses activer avec le vag com comme les feux us, ouverture du coffre automatique... Merci de répondre ou peut t'on les monter juste en enlevant le contact sans débrancher la batterie ? merci les amis  :joyeux2:
« Réponse #10 le: 28 août 2014 à 08:54:37 »
Non tu peut débrancher la batterie sans soucis, ensuite tu remet le contact apres avoir TOUT remonté, pour éviter d avoir des codes défauts  :wink:
  • Véhicule: golf V
« Réponse #11 le: 28 août 2014 à 09:32:11 »
je remet le contact avant de rebrancher la batterie?  :roll:
« Réponse #12 le: 28 août 2014 à 09:40:42 »
 :lol1: bien sur que non, jai dis plus haut après avoir tout remonté  :wink:
  • Véhicule: golf V
« Réponse #13 le: 28 août 2014 à 09:57:03 »
Ok donc dans l'ordre je debranche ma batterie je change mes siéges donc je debranche les fiche airbags, et ceinture, puis je rebranche les nouvelles fiches puis je rebranche la batterie et apres sa  je remet le contact. C'est bien sa?
« Réponse #14 le: 28 août 2014 à 10:33:27 »
 :yahoo: il a compris..... :lol1:
