A A A A Auteur Sujet: aide ne demarre plus  (Lu 4930 fois)
steve532
« le: 21 août 2014 à 00:30:36 »
bonsoir , j'ai une GT 1,4l tsi 170 de maintenant 100000km cette aprés midi j'ai roulé un peut avec pendant environ 15mn de ville , je suis rentrer chez moi pendant 20mn puis quand j'ai voulue la reprendre impossible de demarrer , quand je met le contact les voyants s'allumes et quand j'essaye de demarrer le moteur n'arrive pas a se mettre en route .
est ce que vous savez d'ou cela pourrait venir ? MERCI .
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 21 août 2014 à 10:43:10 »
il te faut un scan vag com ....sans ça ,on peut pas t'aider sauf si quelqu'un est voyant
peut etre verifier la pompe a essence ,et l'allumage .....ton probleme te sera  renseigner sur un scan
VAG COM 14.10
steve532
« Réponse #2 le: 21 août 2014 à 15:14:42 »
ok , effectivement je pense plus à la pompe a essence vue qu'après l'avoir tracter ca sentai l'essence , je vais faire un scanvag pour voir , merci .
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #3 le: 23 août 2014 à 11:15:08 »
En mettant le contact tu dois entendre la pompe s'enclencher.Si ce n'est pas le cas alors la pompe est HS.
steve532
« Réponse #4 le: 04 septembre 2014 à 13:34:36 »
bonjour , tout le monde , alors voila j'ai fait branché la valise et le probleme vient du capteur d'arbre à came , le probleme c'est qu'en tractant la voiture une vitesse était enclenché pendant environ 1km a 20-30km/h , résultat le moteur est bloqué , il ne tourne plus meme a la mains , pensez vous que le moteur est HS ?
merci de votre aide .
Loic1351
« Réponse #5 le: 04 septembre 2014 à 14:14:06 »
C'est toi qui l'a tracté comme ça, ou c'est un professionnel ?
« Réponse #6 le: 04 septembre 2014 à 15:24:49 »
Ça m'étonnerait qu'un professionnel tracte une voiture :wink:
steve532
« Réponse #7 le: 04 septembre 2014 à 16:04:01 »
oui , c'est moi qui la tracter , malheureusement .
steve532
« Réponse #8 le: 05 septembre 2014 à 12:56:41 »
 :help:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #9 le: 05 septembre 2014 à 22:28:26 »
pour moi ,distri decallé ..soupape pliée ....bref tu es dans le caca comme bcp de personne possedant un TSI
tu as le rapport du code erreur ?
si tu as dans ton rapport P3008 .....Prépare ton porte feuille ou ton briquet
une vitesse enclenchée sur un moteur tournant ( mais arrêter ) ne fait rien
par contre sur une distri decallée....
« Modifié: 05 septembre 2014 à 22:30:39 par fred-o »
VAG COM 14.10
steve532
« Réponse #10 le: 07 septembre 2014 à 01:51:20 »
la 2eme enclenché impossible de pousser la voiture puis on a essayer de faire tourner le moteur manuellement avec une clé pareille moteur bloqué  :( :(
je pense qu'il ne me reste plus qu'a trouvé un moteur 1,4l 170cv introuvable . :colere2:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
VAG COM 14.10
