A A A A Auteur Sujet: Claquement à l'accélération.  (Lu 4879 fois)
Hors ligne Skunkx78
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« le: 19 août 2014 à 19:10:53 »
Bonjour bonjour !
J'entend depuis un petit moment un léger bruit de claquement lors de l'accélération, Il y a le bruit du Turbo mais en plus de ça un tout petit petit bruit de claquement léger.. Dois-je m'inquiéter ou ce n'est que le bruit du turbo qui est comme ça ?
J'ai également un autre soucis concernant le démarrage... À froid la Golf démarre au quart de tour vraiment proprement mais à chaud elle peine un peu, Savez-vous d'où peut provenir ce soucis ?
Skunk !
Hors ligne malik57
« Réponse #1 le: 20 août 2014 à 00:57:28 »
Pour le soucis de demarrage à chaud je crois que sa vient du démarreur cherche sur le forum y'a un sujet qui parle de sa y'en a pas mal qui ont eu se problème et qui l'ont régler en faisant une manip ave le vagcom.
Hors ligne Skunkx78
« Réponse #2 le: 20 août 2014 à 18:29:28 »
 :merci: Je vais chercher ça de suite !
Concernant le claquement personne n'a d'idée ?
Skunk !
ito
« Réponse #3 le: 25 août 2014 à 10:40:04 »
Est ce que tu as localisé d'ou ça pouvait venir? haut du moteur,bas...
Hors ligne Skunkx78
« Réponse #4 le: 26 août 2014 à 17:18:37 »
Du tout vu que je l'entend en roulant donc difficile de localiser..
Skunk !
Hors ligne Doudou
  • Motorisation: 2.0 TFSi 200ch
  • Véhicule: Golf 5 GTi
« Réponse #5 le: 26 août 2014 à 17:23:59 »
J'ai exactement les mêmes symptômes que toi  :wink:
J'essaye un nettoyage au Liqui moly pour voir si sa résoudrais pas le problème de démarrage à chaud...
En revanche pour le petit bruit en plus du turbo, c'est difficile a localiser en effet  :l
Hors ligne Golf49v
  • Année: 2004 et 2005
  • Motorisation: 1.9 TDI 105CH
  • Véhicule: Golf V Confort line et Golf V CARAT
« Réponse #6 le: 27 août 2014 à 21:57:30 »
Pour le démarrage passe ta voiture au vag com, c est pas le démarreur qui fait le con mais c est la maladie sur ces voitures la, le fais de passer le vag com, sa permet de modifier les valeurs au niveau de l carte électronique..et sa marche :)
Pour ton bruit.. euh.. essaie joué avec l accélérateur sur place, au neutre, sa permet de localiser d ou viens le bruit..peut être
Bon courage
Hors ligne Skunkx78
« Réponse #7 le: 28 août 2014 à 14:16:47 »
Très bien je vais voir si je trouve quelqu'un qui a vag com dans les environs...
Concernant le bruit c'est difficile parce qu'elle ne le fait pas toujours.. Et à l'arrêt ça n'le fait pratiquement jamais..
Skunk !
Hors ligne Doudou
« Réponse #8 le: 28 août 2014 à 14:23:32 »
Je n'ai aucune erreur au vagcom, et elle a bel et bien plus de mal a démarrer a chaud ;)
Hors ligne malik57
« Réponse #9 le: 29 août 2014 à 00:15:15 »
Non pour le vagcom c'est pas une erreur que tu va trouvé pour le demarrage à chaud, pour régler ce problème il faut que tu aille dans un module et que tu change certaine valeur.
Hors ligne Doudou
« Réponse #10 le: 29 août 2014 à 09:23:26 »
Ok merci, je vais me renseigner alors  :merci:
