A A A A Auteur Sujet: subwoofer + un ampli??? et comment mettre des hp à l'arrière  (Lu 9289 fois)
Re : Re : Comment monter un subwoofer + un ampli???
« Réponse #15 le: 13 août 2007 à 15:55:03 »
je reprend mon topic pour pas flooder donc voila y a un gas qui a une golf pas loin de chez moi qui revend son subwoofer
j'aurais voulu votre avis
c'est un sub sony xplod XS_L151P5S 38 cm avec caisson ventilé pour 200 euros il me dit :s
SANS AMPLI
http://img401.imageshack.us/my.php?image=11807030mx0.jpg
Combien de Watt RMS et Max ??
« Réponse #16 le: 13 août 2007 à 17:29:49 »
1400 je crois
« Réponse #18 le: 13 août 2007 à 19:05:07 »
Je pense que c'est cher, puis surtout il te faut l'ampli adapté à une telle puissance.
Deja dans les grands centres autos tu peux trouver du neuf à ce prix là avec un ampli adapté avec.
Puis pas besoin de prendre du 38 cm a mon avis. :cool2:
« Réponse #19 le: 13 août 2007 à 19:07:56 »
oui un 30 cest deja pas mal , voir 28  :wink: vaut mieux faire l effort nessecaire sur ton ampli  :wink:
Re : subwoofer + un ampli??? et comment mettre des hp à l'arrière
« Réponse #20 le: 12 septembre 2007 à 09:22:26 »
Bon je up le sujet pour reparler cette fois ci des hp.
A votre avis, si j'ai des seuils de porte collé, est ce que je serais démonter les plastiques sans devoir décoller ces fameux seuils?
Sinon, des hp supplémentaire nécéssitent pas d'énergie de la batterie?
J'ai envie de le faire moi même :s ... car 150 euros minimum pour juste tirer des cables et peut-être avoir des coups par ci par la .. pas moyen
Merci pour votre aide :)
Hors ligne saymz
« Réponse #21 le: 12 septembre 2007 à 09:55:37 »
Normalement tu n'as pas caché de vis avec tes seuils de porte donc tu ne devrais pas avoir à les décoller. Par contre si tu arrondi trop tes supports ils risquent de ce décoller tout seul ! Les HP suplémentaires sont soit rajouté au poste directement donc pas de + de batterie nécessaire ou soit repris sur un de tes amplis donc ton ampli étant déjà alimenté, tu n'as pas besoin non plus de +.
J'espère être compréhensible dans mes explications et ne pas être HS...
« Réponse #22 le: 12 septembre 2007 à 10:08:30 »
Ouai c'est ce que je pensais ... maintenant comment on enlève les plastiques de porte?
Hors ligne saymz
« Réponse #23 le: 12 septembre 2007 à 10:21:52 »
Les garnitures ou les seuils ? Pour les garnitures j'avais trouvé un photo reportage pas mal sur ce forum je crois. Pour résumer vite il faut déclipser les poignées (celle pour fermer la porte quand tu entre pas celle pour ouvrir quand tu es à l'intérieur). Tu as deux vis à dévisser dans la poignée plus une en bas pour les portes de derrière et deux pour celle de devant ! Après tu tire en fesant gaffe au câble de la gache ! Et pense à racheter des clipse avant chez VAG car tu en cassera au moins un.
« Réponse #24 le: 12 septembre 2007 à 10:24:35 »
Lol trop buch-can je vais demander un devis ^^ en noir  ^^'
