A A A A Auteur Sujet: Buée à cause du climatronic ?  (Lu 10811 fois)
Re : Buée à cause du climatronic ?
« Réponse #15 le: 01 août 2007 à 10:15:32 »
Moi j'avais de la buée qu'en mode ECON, ce qui m'obligeait à rouler presque tout le temps en mode normal. J'espère que ça va être bon, et que j'aurai plus de buée là, pour pouvoir remettre le mode ECON plus souvent.  :cool4:
Lycos
« Réponse #16 le: 01 août 2007 à 11:19:29 »
Pour l'odeur au début de la mise en route de la clim, il faut pensé à arréter deux minutes avant la clim avant d'arréter le véhicule.
Explication: le flux d'air climatisé passe par un système appelé "puit" le fait d'arréter la clim et de laisser passé l'air normale ( econ) permet d'éviter le dépot de condensation ( regroupant au passage les bactéries).
Ler flux d'air normal sèche la partie du puits ( on l'appelle puit car c'est la partie creuse du système) .
Arréter la  clim deux minutes avant évite le mal de gorge est autre symptomes également.
Pour le problèmes de buées ce n'est pas normal que la clim en route provoque ça, la clim est sur quelle positions et réglé sur quelle température?
Re : Re : Buée à cause du climatronic ?
« Réponse #17 le: 01 août 2007 à 11:37:53 »
J'avais la buée seulement en mode ECON. Je mets toujours la température à 22°C, et la puissance au minimum.
Et je ferme les arrivées d'air aux places passager et arrière quand je suis seul dans la voiture.   :wink:
Lycos
« Réponse #18 le: 01 août 2007 à 11:48:19 »
La température intérieure extérieure à un écart important ou pas?
Essayez d'ouvrir les buses passager pour accentué le passage de l'air, si tous est fermé et que peut d'air circule à l'intérieur de l'habitacle cherchez pas plus loin, surtout quand il pleut.
Il faut toujours un minimum d'air et fermé les buses ne sert à rien à part pour les mauvaises odeur extérieures et encore.
Vous avez peur des courants d'air peut être? :lol:.
« Réponse #19 le: 01 août 2007 à 15:01:03 »
Ben, j'étais à la plage à Cassis ce week-end, le poste de secours indiqué : "température de l'air au soleil : 54°C". Donc oui, il fait un peu plus chaud dehors que dedans la voiture  :wink:
Ce week-end, l'ODB m'indiquait régulièrement dans la journée 37°C.
Si je ferme les autres aérateurs quand je suis seul, c'est pour avoir plus de frais au poste de conduite, ça sert à rien de rafraichir les autres parties de l'habitacle selon moi. Donc du coup, même au minimum, la clim est plus puissante puisqu'elle ne sort que par les aérateurs conducteurs et la grille de ventilation centrale.
 :cool4:
Lycos
« Réponse #20 le: 01 août 2007 à 16:24:20 »
Oui, mais est ce que ta clim sait que tes aérateur sont fermés?
Je pense que c'est un clapet manuel non?
Quelle idée aussi d'aller dans un endroit ou il fait si chaud :lol:.
« Réponse #21 le: 01 août 2007 à 16:34:20 »
Oui, la fermeture des aérateurs est manuel. Mais du coup, j'imagine que comme la sortie des autres aérateurs est fermée, l'air se redirige vers les aérateurs ouverts, non ?
Enfin bref, c'est pas très important.
J'y peux rien, j'habite le sud-est  :wink: Tu sais, le seul endroit de france métropolitaine où il fait beau cet été  :moqueur2:
Nexty9
« Réponse #22 le: 01 août 2007 à 17:09:48 »
Hello JC,
Je connais le même problème que toi en mode "ECON" avec ma Golf (6500 kms, donc j'espère pas que ce soit un problème de filtre à pollen encrassé... :wink:) :
J'ai de la buée avec ce mode et une odeur particulière que j'aurais du mal à définir...
Sais-tu ce qu'a effectué ton garage exactement pour solutionner ce problème ?? un coup de valise magique ?
« Réponse #23 le: 01 août 2007 à 17:19:04 »
Comme je l'ai dit, il m'a dit qu'ils avaient fait un réglage de base.
Comme j'étais à la bourre, j'avais un rendez-vous, j'ai pas demandé plus de précisions...  :oops:
Ce qui est bizarre, c'est que ça ne me le faisait pas comme toi au début. Ca me le fait que depuis 3-4 mois (en gros, depuis l'entretien des 30 000 kms que j'ai fait en avril).
 :cool4:
Lionelm06
« Réponse #24 le: 01 août 2007 à 21:08:15 »
Je suis d'accord avec toi Lionel, c'est des phénomènes normaux.
Mais de là à avoir de la buée sur tout le pare-brise...
Ce matin je suis resté en mode ECON, et j'avais pas de buée. Donc il devait quand même y avoir un mauvais réglage je pense.  :cool4:
Ah oui sur tout le parebrise :shock:
Non moi c'est juste au niveau des aerateurs et seulement quand je passe d'AUTO a ECON pendant qques minutes apres ca s'en va...
Bon ben tant mieux si c'est reglé. Moi en ce moment c''est AUTO tout le temps avec cette chaleur :cool:
Lycos
« Réponse #25 le: 02 août 2007 à 13:28:04 »
Moi je suis prés de toulouse est le temps est comme le régulateur de vitesse de chez Renault , instable :lol:
Pour le soucis de Lionelm06 c'est bizarre votre truc, vos voitures n'apprécient pas le décalage de température :wink:.
Nexty9
Re : Re : Re : Buée à cause du climatronic ?
« Réponse #26 le: 02 août 2007 à 13:56:56 »
 :cool4:
Merci JC, je pense que je vais demander un réglage à mon concessionnaire...   :wink:
Hors ligne yann78
  • Motorisation: 2.0 TDI 143ch
  • Véhicule: Seat EXEO Style R
« Réponse #27 le: 03 août 2007 à 17:44:17 »
pour les odeurs, il n'y a qu'une solution : remplacer le filtre tous les 6 mois et désinfecter les conduits une fois par an.
ca fait deux ans que je fais ca, et RAS !  :cool4:
Seat EXEO Tdi 143@191 by O².
EX :
Alfa 147 JTDm 120@170 by O².
Golf 5 Tdi 105@165 by O².
« Réponse #28 le: 03 août 2007 à 21:36:05 »
Et tu désinfectes comment?
Hors ligne yann78
« Réponse #29 le: 04 août 2007 à 14:06:38 »
C'est tres simple, tu vas chez VAG et tu demande une bombe de désinfectant pour clim et un filtre à pollen !  :wink:
20? la bombe et 15? le filtre. Tu suit les instructions notés sur la bombe et ca roule ! résultat garanti !  :wink:
PS : il y a un topic qui parle du démontage du filtre sous la boite à gants.  :cool5:
EX :
