A A A A Auteur Sujet: [Résolu] Bruit à froid sur 2.0 TDI 140 DSG  (Lu 34779 fois)
Hors ligne Cecileve
« Réponse #30 le: 30 août 2014 à 14:55:45 »
 :merci: 2C56 , j'imprime tout de même ton article sur le déphaseur qui va grandement intéresser mon mécano  :like:
Cécile Golf V 2.0 tdi 140 Dsg Sport 2006 Noir Magic
bertrand.r
« Réponse #31 le: 16 septembre 2014 à 20:50:32 »
Bonsoir,
Bon ma Golf sort de chez VW.
Le bruit ne vient pas de la boîte et ne vient pas des différents galets. D'après eux ce serait plutôt côté vanne EGR qui fait raisonner le moteur car encrassée (pourtant je lui tire dessus...). Donc aucune raison de s'inquiéter et on change rien (dixit la personne qui m'a reçu).
Sinon pour ceux qui ont suivi, j'avais une fuite de LDR. Bah c'est pas une mais deux fuites : radiateur + pompe à eau. La totale ;-)
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #32 le: 16 septembre 2014 à 21:12:29 »
Merci pour ton retour.
Mon EGR est actuellement comme neuf. Je l'ai nettoyé fin juillet jusqu'a ce qu'il brille
et le bruit et encore là. Le mystère continu...
« Modifié: 16 septembre 2014 à 21:17:16 par Meer »
VCDS
bertrand.r
« Réponse #33 le: 16 septembre 2014 à 21:15:56 »
Bon après honnêtement le mec avait pas trop l'air convaincu de ce qu'il me racontait mais bon..
Hors ligne Meer
« Réponse #34 le: 16 septembre 2014 à 21:19:29 »
Je vais essayé de faire un enregistrement sonore comme ca on sera fixé si on parle du meme bruit. Mais je suis deja certain qu'on parle de la meme chose. :wink:
VCDS
bertrand.r
« Réponse #35 le: 16 septembre 2014 à 21:21:52 »
J'avais essayé un matin avec le téléphone mais ça donnait rien :(
C'est un vieux bruit métallique qui ressemble à un claquement et / ou frottement. Il dure pas longtemps en plus.
Hors ligne Meer
« Réponse #36 le: 17 septembre 2014 à 11:42:50 »
J'ai la bande son où on distingue très clairement le bruit, mais je ne sais pas comment insérer celle-ci dans le forum.
Si quelqu'un pouvait me donner la marche à suivre
VCDS
bertrand.r
« Réponse #37 le: 30 novembre 2014 à 11:58:51 »
Désolé je n'ai pas été très disponible ces derniers temps.
Pour ta bande son, le mieux et de l'envoyer sur un hébergeur quelconque ou au pire sur youtube et d'insérer le lien ici.
Sinon concernant mon bruit, j'ai effectué un nettoyage de vanne EGR. Alors déjà sur mon moteur (BMM) c'est vraiment la misère au possible. J'ai réussi à sortir la vanne en elle même mais elle n'était pas encrassée. Par contre la pièce à sa droite quand on est face à la voiture l'était bien. C'est cette pièce la que je n'ai pas pu sortir à cause d'une vis mal placée :(
J'ai effectué un nettoyage avec tout en place en me faisant un peu de place tant bien que mal.
Résultat :
  - le changement de rapport est plus souple
  - il aurait fallu que je démonte la pipe d'admission mais vu la place je n'ai pas osé...
  - j'ai toujours mon bruit...
Donc ce n'était pas ça et je crois que VW ne s'est pas trop pris la tête...
bertrand.r
« Réponse #38 le: 30 novembre 2014 à 15:41:19 »
Par rapport à ce bruit, je viens de faire un diagnostique électronique car un pote mécano me disait que ça pouvait bien être un injecteur qui grippe (ce que laissait entendre VW au début).
Conditions du diag :
  - moteur froid
  - au ralenti
  - au moment ou le bruit se produit
  - après avoir effacé quelques défauts électroniques
Donc dans Moteur > Groupe de mesure, j'ai affiché le groupe 13 et voici les résultats :
                Adresse 01: Moteur  (03G 906 021 PR)
14:21:53 Groupe 013
  -0.24 mg/tps  Quantité inject.
  0.21 mg/tps  Quantité inject.
  -0.02 mg/tps  Quantité inject.
  0.07 mg/tps  Quantité inject.
Ensuite, j'ai été dans le groupe 18 mais j'ai rien. J'ai terminé par le groupe 23 et j'ai ceci :
14:23:17 Groupe 023
  -52.0  (sans unité)
  -68.0  (sans unité)
  -70.0  (sans unité)
  -61.0  (sans unité)
Hors, d'après http://forum.autobip.com/index.php?/topic/6646-controle-des-injecteurs-pompe-avec-vcds/, j'ai des mauvaises valeurs dans le groupe 23. Est-ce que quelqu'un peut confirmer ceci ?
Je trouve bizarre d'avoir des anomalies en 23 et rien en 13 non ?
bertrand.r
« Réponse #39 le: 30 novembre 2014 à 16:00:35 »
Et tant qu'à compléter le poste, voici une vidéo d'une personne ayant un bruit. Ce bruit est très similaire au mien :
https://www.youtube.com/watch?v=m_wdNrGHDwY
« Modifié: 30 novembre 2014 à 16:03:37 par bertrand.r »
Hors ligne Meer
« Réponse #40 le: 01 décembre 2014 à 01:20:04 »
Merci pour le lien. C'est bien ce même bruit que j'ai.
Il serait peut-être bien de faire vérifier si le jeu aux soupapes est correct (avec l'outil ci-dessous), car avec le temps, je penses que ça s'est déréglé. Mais encore faut'il les côtes constructeur.
« Modifié: 01 décembre 2014 à 15:10:46 par Meer »
VCDS
bertrand.r
« Réponse #41 le: 07 décembre 2014 à 00:56:17 »
Bonsoir,
J'ai mis ma voiture au garage pour une fuite de pompe à eau et j'ai parlé du bruit en même temps. Le garagiste (indépendant - donc non vag) ne pense pas que ce soit le volant moteur mais n'a aucune idée d'où vient le soucis :-/
Tu vas effectuer ce test de soupapes ?
Hors ligne Meer
« Réponse #42 le: 08 décembre 2014 à 14:55:00 »
Ok, tien nous au courant  :cool4:
VCDS
bertrand.r
« Réponse #43 le: 08 décembre 2014 à 22:55:07 »
Au courant par rapport à quoi  :wink: ?
Mon garagiste habituel ne sait pas et pour le test des soupapes je suis pas super super chaud :-/
C'est pour ça que je te demandais si tu comptes le faire ?
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #44 le: 09 décembre 2014 à 13:36:05 »
Ça c'est un bruit de volant moteur hs, j'avais exactement le même bruit sur une 2.2dci.
Logiquement il disparait quand tu débraye, ou quand tu mets la dsg en prise (R ou D)
« Modifié: 09 décembre 2014 à 13:39:32 par gael123 »
