A A A A Auteur Sujet: problème batterie suite installation poste 2 DIN  (Lu 7863 fois)
Hors ligne marco.dp
  • Pays: ch
  • Motorisation: 1.6 FSI 115ch
  • Véhicule: Golv V Comfortline
« le: 06 août 2014 à 08:06:54 »
Après avoir monté un poste 2 DIN (chinois) la batterie de ma Golf 5 FSI s'est déchargée en 1 nuit.  :bizarre1:
Le poste fonctionne parfaitement mais voilà, de temps en temps la batterie se vide complètement au point de ne même plus pouvoir démarrer la voiture avec un booster (ou des câbles)   :colere3:
J'ai déjà remplacé 2 batteries et j'aimerais vraiment régler le problème (sans avoir à remettre mon vieux RNS-MFD2 bien sur...)
La première fois j'ai cru qu'il s'agissait d'un problème d'alternateur mais ce n'était pas le cas!
Après avoir fait quelques recherches sur le forum j'ai lu différents posts et il semble que le problème est connu.
SVP pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire pour stopper cette fuite de courant? (VAGCOM? réglage boitier CANBUS?)
Merci d'avance pour vos conseils
Hors ligne Manet07
  • Motorisation: 2.0 GTI 200ch
« Réponse #1 le: 06 août 2014 à 08:17:15 »
Il faut changer ton gateway par un plus récent comme si tu devait monter un RNS 510 sinon ca va continuer
VAG COM 12.12.1
GTI DSG 2005
RNS 510 FW5238 V12
Hors ligne barket73
« Réponse #2 le: 06 août 2014 à 15:12:38 »
Effectivement le probleme est connu pour les autoradios d'origine de 2eme generation (se finissant par 10) en second emonte sur un golf 5 d'avant 2008.
Il semblerait que le probleme soit le même pour les derniers postes chinois.
J'ai une gateway récente de dispo si interessé cela résoudra ton probleme de decharge de batterie.
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #3 le: 06 août 2014 à 16:29:08 »
Fais une recherche sur le forum, tu trouveras toutes les infos qu'il te faut.  :wink:
Hors ligne marco.dp
  • Pays: ch
« Réponse #4 le: 08 août 2014 à 13:50:07 »
Merci pour vos réponses.
Je vais donc remplacer le Gateway comme suggéré.
Est-ce que je devrai également passer par la valise une fois le Gateway remplacé?
Encore merci pour vos conseils (je bidouille un peu mais je ne suis pas un expert..)   :merci:
Hors ligne Manet07
« Réponse #5 le: 08 août 2014 à 15:04:14 »
Oui il faudra reprogrammer le nouveau gateway a l'identique de l'ancien avec un vag com
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=10962.0
« Modifié: 08 août 2014 à 15:07:56 par Manet07 »
VAG COM 12.12.1
GTI DSG 2005
RNS 510 FW5238 V12
Hors ligne marco.dp
  • Pays: ch
« Réponse #6 le: 08 août 2014 à 16:44:14 »
ok merci.
j'espère que cela réglera le problème de décharge de la batterie!
« Modifié: 09 août 2014 à 09:44:36 par marco.dp »
Hors ligne superduke990
« Réponse #7 le: 09 août 2014 à 21:53:46 »
J ai eu le meme souci.tu coupe le fil du +permanent au poste et tu te pique sur le +ac de l allume cigare.la modif prend meme pas 10minutes et c est bon
Hors ligne marco.dp
  • Pays: ch
« Réponse #8 le: 19 août 2014 à 22:24:55 »
J'ai remplacé le Gateway par un plus récent, passage par la valise (avant et après installation) pour la configuration du boitier.
Il ne me reste plus qu'à attendre environ 1 mois et ensuite je serai en mesure de vous dire si le problème est réglé  :roll:
Merci à Barket73 qui m'en a vendu un à un bon prix!
Hors ligne Manet07
« Réponse #9 le: 20 août 2014 à 01:41:52 »
Je lui en est pris un aussi il est au top je le recommande encore
VAG COM 12.12.1
GTI DSG 2005
RNS 510 FW5238 V12
Hors ligne marco.dp
  • Pays: ch
« Réponse #10 le: 18 novembre 2014 à 14:32:29 »
Bonjour à tous, le problème semble définitivement réglé!
Depuis le changement du gateway je n'ai plus eu le moindre souci de batterie  :cool5:
Hors ligne Manet07
« Réponse #11 le: 18 novembre 2014 à 15:56:49 »
super parfais
VAG COM 12.12.1
GTI DSG 2005
RNS 510 FW5238 V12
Hors ligne barket73
« Réponse #12 le: 18 novembre 2014 à 16:37:21 »
 :joyeux2:
Super, content d'apprendre que cela à réglè ton problème.
Hors ligne marco.dp
  • Pays: ch
« Réponse #13 le: 30 mars 2015 à 11:07:51 »
Suite au changement du gateway je n'ai eu plus aucun souci de batterie, par contre il m'est arrivé quelque chose de bizarre depuis que j'ai récupéré ma voiture chez VW après le remplacement de l'embrayage.
Après mon retour chez moi, ma voiture est restée stationnée 3 jours et quand j'ai voulu démarrer le moteur la batterie était complètement à plat!  :bizarre2:
Le garage VW a débranché la batterie pendant la durée des travaux (une journée entière), j'imagine que c'est une procédure standard chez VW.
Je me demande si le fait d'avoir débranché la batterie peut avoir provoqué un problème après coup..  vraiment bizarre..!
Auriez-vous une idée/suggestion ?  :help:
pour rappel:
- la batterie est récente (achat sept 2014)
- depuis le remplacement du gateway en sept 2014 aucun problème de batterie (même si la voiture restait à l'arrêt pendant + de 1 semaine)
Merci pour votre retour
« Modifié: 31 mars 2015 à 09:46:21 par marco.dp »
