A A A A Auteur Sujet: GPS complétement décallé :/  (Lu 4546 fois)
Hors ligne OlivGTI
« le: 06 août 2014 à 00:28:45 »
Salut salut
Je viens d'acheter une golf 5, et surprise je m’aperçois plusieurs jours après qu'il est complétement décalé.
- Il il y à environ 5km d’écart et la fléche ne ce déplace pas du tout dans la bonne direction.
- Si je change de région et que j'allume le GPS, il crois toujours que je suis dans l'ancienne et il bouge donc à 400km de distance :/
Je ne sais pas du tout quoi faire, pouvez-vous me conseiller svp ?
Merci :)
« Réponse #1 le: 06 août 2014 à 10:52:51 »
Vous ne l'auriez par acquis chez un certain Doc Martin par hasard? ...  :boulet2:
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #2 le: 06 août 2014 à 12:12:02 »
Roules moins vite!!  :D
Plus sérieusement, vérifie s'il n'y a pas une mise à jour à faire ou voir aussi si ton antenne GPS n'est pas HS.
« Modifié: 07 août 2014 à 23:48:01 par Meer »
VCDS
Hors ligne OlivGTI
« Réponse #3 le: 06 août 2014 à 12:30:26 »
MDR oui ça doit être ça alors, je roule trop vite XD
Comment vérifier si l'antenne est bonne et comment le mettre à jour svp ? :p
Hors ligne Meer
« Réponse #4 le: 06 août 2014 à 13:25:18 »
Je n'ai pas de poste GPS donc ce que je vais répondre, va être de la pure logique.
- Vérifie sur le forum, s'il n'y a pas une mise à jour pour le modèle de ton autoradio (modèle que tu ne nous a pas décrit d'ailleurs)
- Pour ton antenne, vérifie dans un premier temps si elle est branchée, si oui, test avec une autre, je crois qu'elle coûte entre 8 et 10€.
VCDS
« Réponse #5 le: 06 août 2014 à 16:45:58 »
Montage OEM ou deuxième monte  :?:
Hors ligne OlivGTI
« Réponse #6 le: 06 août 2014 à 17:47:58 »
Par rapport au carnet de vente, c'est une option d'origine
« Réponse #7 le: 06 août 2014 à 18:46:08 »
Ok alors essaye de debrancher la batterie et de voir si il se remet en place ,sinon voir antenne ......une solution pas cher antenne souris pour une bonne vingtaine d euros  sur ebay :wink:
« Modifié: 06 août 2014 à 19:37:23 par redcbr »
Hors ligne tonytcr
« Réponse #8 le: 06 août 2014 à 19:05:06 »
Sur mon ex Audi , en fonction du changement de la taille des jantes , il fallait reparamétrer celle -ci dans le GPS via VAG.COM
Tes roues sont d'origine ?
As tu essayé un Reset
Hors ligne OlivGTI
« Réponse #9 le: 06 août 2014 à 19:25:10 »
Oui les roues sont d'origine, mais la c'est différent car même à l’arrêt le GPS est à des km et des km de ma position.
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #10 le: 08 août 2014 à 10:58:31 »
Euh... ce n'est pas une histoire de jantes, mais de diamètre extérieur de la roue : le GPS utilise la vitesse du véhicule (calculée avec le nombre de tours de roues / minute) pour se positionner quand la réception GPS est mauvaise (ex. dans un tunnel).
Si on change le diamètre extérieur de la roue, il est donc logique de devoir ajuster ça.
Attention par contre :
- le compteur est faussé (car il se base aussi sur cette info pour calculer le kilométrage du véhicule et la vitesse instantanée)
- ce n'est pas du tout homologué, donc en cas d'accident, l'assurance peut parfaitement se retourner contre toi.
Hors ligne tonytcr
« Réponse #11 le: 08 août 2014 à 16:59:19 »
Diametre = taille  :cool2:
Relis mon message  :bisou:
J'etais passé de 18 à 16 pour l'hiver .
Monte homologué par Audi , si tu monte la bonne taille de pneus ton compteur n'est pas faussé . :cool4: en regardant dans la portiere conducteur la taille des jantes/pneus pression .
Prends une Audi A4 Sline monté en 235/40/18 et la même mais en finition Ambiante , même moteur , même compteur mais jantes différentes.
Entre compteur et GPS , il y a en moyenne 5 à 10 kms de différence.
« Réponse #12 le: 08 août 2014 à 19:12:20 »
Que le "compteur" soit faussé par un mauvais diamètre de roues est une chose mais ça n'aura jamais rien à voir avec la mesure "réelle" fournie par le GPS!
Hors ligne tonytcr
« Réponse #13 le: 08 août 2014 à 21:33:29 »
Salut salut
Merci :)
Essai en premier lieu  un reset de ton GPS .
D'ailleur quel model est ce ?
Peu etre que ton vendeur à fait un upgrate en mettant un gps plus recent .
Si tu peu démonter le GPS , vérifie que tout est bien brancher derrière , sait on jamais , l'antenne est peu être débranchée ou mal enclenchée .
quand tu as acheté la voiture le gps donnait la bonne position ?
« Réponse #14 le: 13 août 2014 à 13:32:41 »
Donc dans ce cas il n'y a rien à reparamétrer dans le GPS, car ça n'a aucune influence sur le véhicule.
Si tu as du reparamétré quelque chose, c'est que tu as changé le diamètre extérieur des roues, non ?
