A A A A Auteur Sujet: Radar de recul pas de bip ni de son. DSG  (Lu 4432 fois)
lolipop59000
« le: 05 août 2014 à 23:02:35 »
j'ai mon radar de recul d'origine GOLF 5 TDI 140 DSG, ne fonctionne plus du jour au lendemain,
les feux de recul fontionne tres bien, les capteur emmet un Grisillement quand on s'approche à l'oreille ..
d'ou cela peux venir ?
Cordialement .
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #1 le: 06 août 2014 à 11:46:59 »
il me semble que ça se configure dans l'ODB.
Tu as touché à des options ?
Sinon, tu as quelqu'un dans ton entourage avec un VAGCOM ?
Ca permettra de savoir exactement pourquoi il n'émet plus de bip
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #2 le: 06 août 2014 à 13:45:00 »
J'ai le grand ODB et cela n'est pas configurable de cette manière. Seulement modifiable avec Vag Com (via module 76).
Je pencherai pour le bipper HS pièce n° 5 (ref: 1K0 919 279 A) ou le module pièce n° 7 (ref: 1K0 919 283 A).
« Modifié: 06 août 2014 à 14:19:20 par Meer »
VCDS
lolipop59000
« Réponse #3 le: 06 août 2014 à 22:49:32 »
Merci de votre reponse, alors oui j'ai touché au FEUX DE POSITION avant , j'ai coupé les fil et raccordé une BANDE LED.
cependant côté passager mes feux de position ne fonctionne pas meme en coupant les fil, donc j'ai branché les 2 led ( droit, gauche ) coté conducteur .
mais les radar fonctionné pas non plus avant de mettre ce systeme .
Si non ou ce situe le buzzer du radar de recul ?
et comme code defaut VAG COM j'ai
1 fault Found :
04543 - Parking Aid Warning Chime ( H15 )
           002 - Lower Limit Exceeded.
avez vous une idée ?
Hors ligne Meer
« Réponse #4 le: 07 août 2014 à 00:22:11 »
Je crois qu'il se trouve dans le coffre derrière le gros panneau de droite en plastique qui fait genre de passage de roue. (Comme sur l'illustration)
Pour info, warning chime = bipper ou buzzer
« Modifié: 07 août 2014 à 00:39:51 par Meer »
VCDS
lolipop59000
« Réponse #5 le: 07 août 2014 à 17:35:40 »
Par contre je ne trouve pas le bipper, avez vous une photo plus précise ?
car dans le coffre coté droit, j'ai que le boitier du radar de recul..
Hors ligne Meer
« Réponse #6 le: 07 août 2014 à 19:39:06 »
Il ne doit pas être très loin. Suit le câblage du module qui va vers le buzzer.
Ca ressemble à peu de chose prêt à ça =>  http://ja.aliexpress.com/item/VW-OPS-Parking-Buzzer-For-VW-Golf-MK6-5KD-971-502/1202294271.html
« Modifié: 07 août 2014 à 19:43:43 par Meer »
VCDS
lolipop59000
« Réponse #7 le: 16 août 2014 à 05:57:51 »
Bonjour, désolé de repondre si tardivement je rentre de vaccance,
cela dit je ne trouve toujours pas le BUZZER, j'ai suivis le cablage mais je suis bloquer car faut demonté toute la garniture, jusqu'au siège arrière donc c'est un peu chiant, je c'est pas si c'est normale que je ne le trouve pas .
puis j'ai essayé avec VAG COM de tester le buzzer, mais aucun son, donc je suppose que c'est le BUZZER HS ?
merci .
