A A A A Auteur Sujet: Pas de POI sur RNS 510 Map V10  (Lu 8943 fois)
Hors ligne olivier49
  • Motorisation: 1.6 102 ch
  • Véhicule: Golf V confort
« le: 05 août 2014 à 12:04:18 »
Slt a tous,
Depuis que j'ai fait la MAJ de la Map V10 je n'est plus de POI!! pourquoi?si quelqu'un peut me répondre sa serait sympa.
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #1 le: 05 août 2014 à 15:13:33 »
regarde combien de partitions tu as via le testmode
« Réponse #2 le: 05 août 2014 à 19:16:47 »
Alors j'ai regarder dans testmode j'ai 2 partitions.
Hors ligne LUDO75
« Réponse #3 le: 05 août 2014 à 21:12:34 »
tu as quel firmware ???
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #4 le: 05 août 2014 à 21:50:07 »
Slt a tous,
Il suffit simplement de les re-sélectionner pour les afficher sur la map --> ( setup -> Carte -> Choisir détails sur carte -> sélectionner les POI ensuite OK)
Comme tu n'as que 2 partitions tu sais pas importer des POI, stile radars,Mc-Do ou autres (ton FW n'est pas des plus récents).
Golf 6 R-Line CrTdi 105cv - 2012 - United Grey - Full Stock - Kit R-line int.et ext -Bi-xenon directionnel + led - Feux arrière led - jantes Mallory 18" - rns510 D V10 - media-in - kit BT - vitres arrières teintées - rétros rab. avec télécommande by Kz
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29145.msg757592#msg757592
« Réponse #5 le: 05 août 2014 à 22:01:20 »
Ba c'est pas simple de sélectionner quand c'est vierge!!c'est justement sa qu'il me manque.....Alors qu'avant je les avaient sur la Map V8 et V7 après la V9 je n'est pas fait attention.C'est maintenant que je remarque ce truc avec la V10.Peut-être un problème de FW....mais bon bizarre je les avaient avant.En ce qui concerne le RNS c'est version A upgrader en B avec un FW 2760.
Hors ligne LUDO75
« Réponse #6 le: 05 août 2014 à 22:26:14 »
tu as 2 possibilités
soit tu insères tes pois a la map ( voir procédure sur le site de ced), pense à renommer la version de map
soit tu installes le firmware 3810 NORU, et après tu pourras les inseres avec la sd carte ( tu auras 3 partitions)
http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/20308-all-available-firmware-rns510.html
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #7 le: 06 août 2014 à 08:33:49 »
comme LUDO dit, le FW 3810 Noru est l'idéal pour toi. Ensuite ré-essaye la V10 pour voir ou la V11 qui est sorti.
Hors ligne LUDO75
« Réponse #8 le: 06 août 2014 à 09:46:18 »
installes plutôt la v11, tu l'as prends sur le même site
Tu l'as prise ou la v10????
« Réponse #9 le: 06 août 2014 à 10:46:41 »
Ba justement c'est sur se site que je télécharge les Map,donc sa serait du au FW trop ancien?Je ne suis pas contre pour faire cette MAJ,mais justement quel sont les risques?sachant qu'on me la déconseiller de la faire,car je n'est pas de problème de décharge de batterie,le gateway est d'origine!!donc cela m’embêterai d'avoir ce souci
je ne suis pas chaud a le changer en plus je n'est pas vag-com pas simple.Autre chose ce 3810 efface tous ou pas?Je suis entrun justement de télécharger la V11.
Hors ligne LUDO75
« Réponse #10 le: 06 août 2014 à 11:05:59 »
le firmware n'a rien à voir avec l'affichage des pois, je pense plus à un version de map modifié.
le problème de décharge était du au 2660 + gateway en K.
donc ta gateway doit être une L si tu n'as pas de soucis
le 3810 noru est fait pour les premières versions de rns 510.
tu perdras map, musique puisque le dd est formaté en 3 partitions,(map, musique et poi)
mais après tu pourras installer les pois via la carte sd, c'est bien plus facile pour les mettre à jour.
« Réponse #11 le: 06 août 2014 à 11:35:09 »
Oui pour le gateway c'est exact je suis bien en L.Donc je croit que je vêt me lancer dans cette MAJ,si pas d'autres inconvénients genre perdre tous les codages sa me rassure!!
« Réponse #12 le: 06 août 2014 à 19:29:16 »
Alors des nouvelles et des bonnes MAJ en 3810 faite,tous c'est bien passé  :cool5: J'ai récupérer tous les POI et même l'affichage de vitesse autoriser!!Merci Ludo pour ton aide  :merci: :cool4:
« Modifié: 06 août 2014 à 19:34:52 par olivier49 »
Hors ligne KISSAM007
« Réponse #13 le: 07 août 2014 à 07:05:23 »
Bonjour a tous j ai un rns 510 version b doit je installer le frwr  3810 josi ou le 3810 normal ?
« Réponse #14 le: 07 août 2014 à 07:06:42 »
Enfin je voulais dire 3810 noru 😊
