A A A A Auteur Sujet: voiture ne demarre plus  (Lu 5741 fois)
Hors ligne sebastien5754
« le: 02 août 2014 à 19:31:59 »
Salut
voila j'ai changé mon filtre a gasoil sns aucun souci je demarre sans probleme , au bout de 100 metres je prend un dos d'ane et j'entend un bruit comme si quelque chose etait tomber la voiture ce coupe plus moyen de redemarrer
je regarde le filtre a gasoil et la il etait tombé au fond du bocal du coup je met l'ancien pour etre sur mais la voiture ne demarre plus
si quelqu'un peut m'aider
Hors ligne lexou
  • On en veut toujours plus
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #1 le: 02 août 2014 à 20:15:46 »
Tu as du te tromper de modèle
Il existe un court et un long
Ta pompe a Gasoil as du se désamorcer
En cours: optiques xenon
« Réponse #2 le: 02 août 2014 à 20:20:19 »
j'ai remis l'ancien filtre avant il fonctionnait bien
mais je n'arrive toujours pas a la redemarrer , et essayer de tourner le contact plusieurs fois mais rien
et quand j'ouvre le filtre y a pas de gasoil dans le bocal
« Réponse #3 le: 03 août 2014 à 09:17:12 »
et si je met un peut de gasoil dans le bocal ?
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #4 le: 03 août 2014 à 09:44:48 »
je connais pas tres bien le diesel mais tu dois avoir dans le manuel ou sur le net une procédure de réamorçage de ta pompe .
Hors ligne lexou
« Réponse #5 le: 03 août 2014 à 10:55:40 »
Tu as un tuto sur le forum pour l entretien et il parle du filtre. Sur le dessus tu as une vis pour chasser l air
« Réponse #6 le: 03 août 2014 à 11:18:09 »
Jaii pas de vis sur mon modele.....jai rempli me bocal avec du gasoil mais tjr pareil.....vu quelle a coupe net est ce que lhuile du moteur naurai causer un probleme
Jai aucun voyant allumer...mais quand je met le contact jai pmus de direction assiste
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #7 le: 03 août 2014 à 11:37:55 »
ça c'est normal , ta direction assisté est active que moteur démarré !
« Réponse #8 le: 03 août 2014 à 11:54:28 »
ah ok ...
probleme antidemarrage ?
pompe gavage ? elle fait bcp de bruit quand elle fonctionne ? ( depuis quelque temps javais du mal a demarrer a froid je devais laisser tourner la cle pour demarrer 1 fois sur 2 )
« Réponse #9 le: 03 août 2014 à 12:49:07 »
relais 100 ?
Hors ligne rhum10500
  • Y LOVE VW
  • Motorisation: 1.9 TDI 90ch re-cartographier 150
« Réponse #10 le: 03 août 2014 à 16:56:31 »
hello, et si tu mets le contacte sans démarrer et attendre un peu que la pompe ce réamorce?
Hello les golfiste, pour ma part j'en suis à ma deuxième est ce n'est pas terminer :). Futur projet un R32 :).
« Réponse #11 le: 03 août 2014 à 17:35:23 »
deja essayer  :(
jai demonté le siege arriere on entend pas la pompe de gavage
Hors ligne cyril08
  • Team onlyvwmeeting
  • Motorisation: 4.2 V8
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #12 le: 04 août 2014 à 00:10:34 »
essai de te faire tracter et de la demarrer comme ca
On peut limiter la vitesse mais rien ne peut freiner la passion!
 Mon R --> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34892.msg915809#msg915809
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #13 le: 05 août 2014 à 10:59:16 »
Logiquement tu as soit une pompe de gavage, soit une poire d'amorçage
Sur les voitures que j'ai eu, avec la poire fallait pomper en ouvrant la vis sur le filtre
Avec la pompe de gavage, j'avais juste a mettre 2/3 fois le contact et c'était parti.
Si tu entend plus la tienne peut être qu'elle a rendu l'âme, si tu peux démonte la, néttois la et teste la sur du 12v
« Réponse #14 le: 05 août 2014 à 19:15:22 »
Je lai emmener au garage apparemment aucun défaut .....la pompe a été tester elle fonctionne .....apparemment le calculateur se serait mis en sécurité il nenvoye pas les  info a la pompe
Si quelquun peut maider
