A A A A Auteur Sujet: huile  (Lu 4186 fois)
zonath
huile
« le: 23 juillet 2007 à 23:12:58 »
Bonsoir a tous,
Ce matin ( un lapin a tué un chasseur lol ) en partant bosser, mon voyant d'huile c'est allumer et ma marquer sur mon OB verifier le niveau d'huile! donc ma question est la suivante, quel huile est la mieux adapter pour mon moulin qui est un TDI 105! Dois je prendre un gros bidons ou just un petit? ( comme c'est juste une remise a niveau ) et combien de temps peut t'on rouler avec se voyant allumer? j'oses plus roulez du coup :bizarre1: lol
Re : huile
« Réponse #1 le: 23 juillet 2007 à 23:16:52 »
si c est le voyant orange tu peut encore rouler sans probleme, moi perso j en remettrai des que je passe en concession  :wink:, pour la qualité de l huile tout depend si tu est en long life ou pas  :wink:
et ensuite petit ou gros bidon, faut juste savoir si tu en bouffe ou pas, moi sur la mienne a 100000 kms , j ai juste rajouter un litre et demi,avec vidange tous les 15000 kms  :wink:
zonath
Re : huile
« Réponse #2 le: 23 juillet 2007 à 23:27:45 »
Ben en faite j'ai acheter ma voiture chez pigeot au moi de janvier et j'ai fait a peu pret 10000klm avec! et la le voyant s'allume ( le orange ) c'est pas trop grave?
Re : huile
« Réponse #3 le: 23 juillet 2007 à 23:33:59 »
ben le voyant orange , ceest juste pour te prevenir qu il faut remettre de l huile, si il s allumme rouge sa veut dire danger  :wink:et arret du moulin immediatemment.
en general les voyant qui s allume orange egale faut regarder il doit y avoir un probleme, si rouge egale danger et arret immediat ou passage au garage urgent  :wink:
zonath
Re : huile
« Réponse #4 le: 23 juillet 2007 à 23:41:39 »
ok merçi je vais rajouter un pti peu d'huile alors! je dois prendre quel marque? de la 5w40?
Stick
Re : huile
« Réponse #5 le: 24 juillet 2007 à 00:00:34 »
Pour l'huile il te faut de la 5W40 100% synthèse au norme VW (505.01) pour injecteur pompe.
Pour la marque c'est toi, ton porte feuille et ce que tu poura trouvrer.
Sinon un bidon de 1L de Castrol Txt coûte environ 15?.
Stefdu59
Re : huile
« Réponse #6 le: 24 juillet 2007 à 08:59:35 »
Arretons de payer un bidon d huile à 15? chez VW ou ailleurs. Moi le même bidon d'1l je l'ai eu pour 5.80?.
Allons plutot dans des centres de pieces detachés le bidon y est vraimant moins cher.
Nexty9
Re : huile
« Réponse #7 le: 24 juillet 2007 à 11:50:53 »
C'est de l'huile au norme VW que tu as à ce prix là ???    :shock:
Peux-tu nous donner le nom du revendeur ?
Ca m'intéresse fortement... :wink:
Stick
Re : huile
« Réponse #8 le: 24 juillet 2007 à 13:15:18 »
Stefdu59
C'est pas de l'huile que j'ai acheté chez VW mais chez un revendeur.
C'est le plus bas prix que j'ai trouvé, j'aimerais bien savoir ou tu achete ta Castrol TXT à 6? le Litre.
Stefdu59
Re : huile
« Réponse #9 le: 24 juillet 2007 à 16:07:56 »
Le bidon que j'achete est le même et un pote mecano m'a fait ma vidange ce matin et nickel  :joyeux2:. C le réseau autodistribution qui vend ses bidons là sachant que l'huile que je prend est la Castrol TXT 505.01.
Renseignez-vous où se situe le centre le plus proche de chez vous!!!  :cool4:
« Modifié: 24 juillet 2007 à 20:07:33 par Stefdu59 »
Stick
Re : huile
« Réponse #10 le: 24 juillet 2007 à 17:54:27 »
Autodistribution, je vais voir si il y'en à un en région parisienne.
Stefdu59
Re : huile
« Réponse #11 le: 24 juillet 2007 à 19:29:21 »
Dsl pour ma faute d'inattention, j'ai oublié d'indiquer l'adresse du site. La voici.
http://www.autodistribution.com/v2/index.html
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
Re : huile
« Réponse #12 le: 24 juillet 2007 à 20:38:17 »
Ici on a le bidon de 5 litre de Valvoline 5w40 (505.01) pour 35€
Mais j'en ai jamais acheté j'ai toujours le reste de la concession pour faire l'appoint entre les vidanges.
« Modifié: 24 juillet 2007 à 20:39:53 par cedric l3c »
Nexty9
Re : huile
« Réponse #13 le: 24 juillet 2007 à 20:49:03 »
Merci du tuyau, je vais aller y faire un tour...
A ce prix là...faut pas hésiter !!!   :joyeux2:
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : huile
« Réponse #14 le: 21 janvier 2008 à 18:26:55 »
J'ai aussi ma voiture qui ma réclamer un appoint d'huile ce matin (tdi 140) donc je suis passé chez norauto ce soir et je n'ai trouvé que des huiles approuvé vw 505.00 au lieu de 505.01, je peux mettre de la 00 ?
