A A A A Auteur Sujet: Problème de GPS et prise auxiliaire  (Lu 3311 fois)
anto697
« le: 21 juillet 2014 à 14:15:26 »
 :colere3:
Je viens de faire l'acquisition d'une golf V gt de 2008, j'ai 2 petits "problèmes" que j'aimerais résoudre donc j'ai bien besoin de votre aide :p
1) Lorsque je branche mon cable jack sur la prise auxiliaire et que je met mon Iphone les musiques passent bien mais le son est très très très bas alors que le son de l'autoradio et celui de mon Iphone sont au max ! Quelqu'un aurait une astuce ?
2) Je possède un GPS intégré (CD) mais celui-ci ne fonctionne pas bien, le gps n'arrive pas a me positionner correctement et lorsque je vais dans une direction le gps va dans une autre !! Que dois-je faire ? (j'aimerais éviter d'acheter un nouveau CD GPS a 190€ chez VW)
J'espère que j'ai été clair, par avance merci de vos réponse ;)
Anto  :merci: :merci:
« Réponse #1 le: 21 juillet 2014 à 14:22:49 »
C'est plutôt un problème d'antenne que de cartographie, non :?:
anto697
« Réponse #2 le: 21 juillet 2014 à 14:40:19 »
Oui peut être, je me suis posé la question aussi, du coup a ton avis la solution serait d'essayer de mettre une nouvelle antenne ?
« Réponse #3 le: 21 juillet 2014 à 14:55:13 »
Le GPS est d'origine ou il a été installé en 2nde monte :?:
anto697
« Réponse #4 le: 21 juillet 2014 à 14:57:41 »
Il me semble que c'est un GPS d'origine
Hors ligne Drogbi-13
  • IT Tech
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #5 le: 21 juillet 2014 à 15:08:02 »
:colere3:
Vas dans "Settings" puis "Media", tu vas à la ligne qui correspond à l'Auxiliaire et tu mets "High"
Présentation de ma Golf V GT Sport:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44225
anto697
« Réponse #6 le: 21 juillet 2014 à 15:18:38 »
Ok Drogbi-13 merci je vais essayer ça ce soit quand je récupérerai la voiture qui est actuellement au garage :p
« Réponse #7 le: 21 juillet 2014 à 15:56:14 »
Oui , mais monté d origine ou placé en seconde monte  :?:
anto697
« Réponse #8 le: 21 juillet 2014 à 16:10:46 »
C'est du monté d'origine, pas de 2nde monte
« Réponse #9 le: 21 juillet 2014 à 16:13:33 »
Ok et la prise jack en seconde monte si oui, essaye d intervertit les deux fils, il y a vais un problème similaire quand on montait les lecteur cd a l époque  :wink:
anto697
« Réponse #10 le: 21 juillet 2014 à 16:20:10 »
Ok je vais voir ça ce soir aussi alors merci bien ;)
